Rakapparat
Rakapparat
Jag ska få en ny rakapparat av en kompis, men han hittar inte laddkabeln.
Det är 2-stifts hane på apparaten.
Tror ni att denna är avsedd för anslutas direkt till 230V?
swesysmgr
Re: Rakapparat
Inlägg av swesysmgr »
Vet du modell och märke är det enkelt att kontrollera om DC adapter brukar ingå i paketet.
Är den batteridriven har den troligen extern adapter.
Re: Rakapparat
Det får vänta tills jag har apparaten är på plats.
Micke_71
Re: Rakapparat
Inlägg av Micke_71 »
2-stift till adapter brukar vara osymetrisk och en liten annan form än 220v
breflabb
Re: Rakapparat
Inlägg av breflabb »
Dom kablarna 230 V direkt i apparaten eller adapter går INTE att ta fel på.
Dom är så olika rent fysiskt
SM7CZR
Re: Rakapparat
Inlägg av SM7CZR »
Så här ser nätsladden ut till min Philips laddningsbara 100-240 VAC
Allt är integrerat i maskinen.
Re: Rakapparat
Jag har en sådan kabel liggande.
Vi får hoppas att den fungerar.
Re: Rakapparat
Står det verkligen inte på maskinen ?
Min första egna rakapparat som jag fick när jag fyllde 18 (tror jag det var) hade den mest generösa spänningsangivelsen jag sett på en
apparat någonsin, har den inte här nu men det var nåt i stil med "10-250V AC or DC" :)
Re: Rakapparat
10-250 tror jag inte jag sett, men 24-240 har jag för mig jag sett.
Men switchade nätdelar spelar ju AC eller DC oftast ingen roll, det första som händer är att det likriktas. Sen tror jag att den nätdelen hade en PFC som även fungerade som step-up vid låga spänningar (även vid 120 V så var primär-DC-spänningen 350 V eller nåt sånt).
opampen
Re: Rakapparat
Inlägg av opampen »
Det ska väl vara 100-250V.?
Re: Rakapparat
Som sagt var, med switchade nätdelar kan man designa för att klara ännu större intervall. Smidigt med en produkt som går lika bra i ciggtändaruttaget i bilen som ett vanligt vägguttag.
100-250 V är en väldigt ovanlig spec, framförallt eftersom det såvitt jag vet inte finns några länder som har högre än 240 V nominell spänning.
100-240 V är vanlig spec för att klara "alla nätspänningar". 90-264 V ser man ibland, men det bygger på ett missförstånd (en produkt ska klara +/- 10%, så en produkt som har märkspänningen 100-240 V ska funka på 90-264 V, men märker man 90-264 V måste den klara 81-290 V).
Sen har vi ju alla "gamla" spänningar som lever kvar fast de inte finns. Folk säger 220 V när vi numera har 230 V, och folk tror att att USA har 115 V när de numera har 120 V. (Sen har vi de udda spänningarna som 127 V, som väl alltså är 220 V 3-fas.)
SM7CZR
Re: Rakapparat
Inlägg av SM7CZR »
Dålig närbild på min Philips rakapparat (fabrikat Kina).
Köpt i butik i Sverige. Nätsladd enligt mitt förra inlägg.
Se typbeteckning och spänningsområde.
breflabb
Re: Rakapparat
Har testat några nyare apparater med en vrid trafo och dom startar
redan vid 50-60 V. Äldre apparater krävde högre spänning uppåt 100 V
opampen
Re: Rakapparat
Inlägg av opampen »
Ja, det stämmer! 100-240V. brukar det stå på dom flesta apparater!
Men man kan ibland se på t.ex. omkopplare att dessa är märkta med max 250V. AC.
Nej, högre spänning än 240 V. finns inte men att dom skriver 250V. kanske är för att ha en viss marginal för ev. överspänningar!
Re: Rakapparat
Som sagt var, som märkspänning ska man ange den nominella spänningen, sen ska produkten klara minst 10% överspänning.
När man kör "värmeprov" (d.v.s. man testar hur varm den max blir) på en apparat som är märkt 100-240 V kör man ofta på 264 V för att provocera fram max effekt, men med switchade nätdelar är det ibland 80 V som ger mest värme (eftersom det blir högre ström med samma effekt).
