Okänd komponent
Okänd komponent
Är det någon som kan identifiera komponenten som är märkt PJ8326 CM.
Jag mäter 40nF så det är en kondensator med men det ökar sakta vid mätning så jag misstänker att det ligger ett motstånd med i?
De ligger mellan styringång, som matas med ac- eller DC-spänning, och jord.
Hittar inget vid sökning.
Bjaellerud
Re: Okänd komponent
De aktuella komponenterna ligger alla mot jord.
De är inte polaritetsmärkta.
Allt tyder som du menar, att de är kondensatorer, för avkoppling eller EMC.
Det säkraste är att löda loss en och mäta, driften kommer sig säkert av att övrig komponenter påverkar mätningen.
Det var bättre förr, när komponenter var märkta så att man kunde identifiera dem.
Roy
Roy
Re: Okänd komponent
Jo, komponenten var avlösd vid mätning. Det var därför jag blev lite suspekt när kapacitansen ökade sakta.
40nF känns väldigt lite för en avkopplingskondensator också väl?
Re: Okänd komponent
Tvivlar på att det är kondensatorer.Men vad det är???
Dom ljusbruna smottingarna är kondensatorer
Re: Okänd komponent
Just att de ligger mellan en ingång och jord säger att det troligen är ett transientskydd av något slag
Re: Okänd komponent
Ohmen blir oändlig, den visar bara värde vid kapacitansmätning.
Märkningen och utseendet tyder på att det inte är en vanlig kondensator ja.
Jag antar att detta är en specialtillverkad komponent för just den här beställaren.
Har ni något förslag på vilken tillverkare det kan vara?
Eller förslag på vad jag kan ersätta med?
Ingångarna matas med 24v ac eller 0-10v DC.
Re: Okänd komponent
Men alla fem kan inte vara trasiga.
Löd loss och jämför skillnaden mot varandra med både kapacitans o ohmmätning
Re: Okänd komponent
Den som är trasig är kortsluten.
Jag har lött loss och mätt på en som jag är ganska säker på är hel.
- Klas-Kenny
Re: Okänd komponent
Högst sannolikt en bidirektionell TVS-diod.
Du skulle kunna mäta upp öppningsspänningen genom att koppla ett motstånd i serie (1k eller så kanske) och lägga på en likspänning, sen mäta spänningsfallet över TVS-dioden.
40nF i en TVS-diod är inget ovanligt, och man kan inte mäta resistans i den då multimetern mäter med för låg spänning.
Edit: en vild gissning kunde vara att den är på 26V då den heter 8326, vilket är ett vanligt värde. Men bara en ren gissning.
Re: Okänd komponent
Borde man inte få ett spänningsvärde om man diod-mäter TVS-dioden?
Jag lödde loss en till och mätte och får rätta mig själv, den visar 1,42nF och ökar sakta. Kan man få ett sånt resultat vid mätning av TVS-diod?
Re: Okänd komponent
Jag var inne på diodskydd ett tag.
Fast jag kallar dom för "dubbeldiod". Och dom går inte att mäta med multimeter
- Klas-Kenny
Re: Okänd komponent
Diodmätning går inte, multimetern mäter inte med så hög spänning som krävs (typ 12-50V beroende på modell).
Ja, även 1,42nF är rimligt.
Bjaellerud
Re: Okänd komponent
Kan det vara VDR motstånd tro?
Dvs spänningsberoende motstånd, som leder vid en viss spänning.
Vanligen brukar de vara skivtyp och blå till färgen men torde finnas i ytmonterat. Finns även gula och svarta.
De kan gå sönder om överspänningen har varit där, åska exvis.
Prova med att lägga ett motstånd i serie, eller ha strömgräns på 10 mA och öka spänningen till kanske 30 - 50 V och se om den börjar leda.
Apparaten bör fungera med den trasiga bortlödd, men okyddad då.
Googla på VDR så kanske du kan se ett som liknar dessa.
VDR brukar spexas med diametern på skivan och spänningen ex 10 230.
VDR finns för olika spänningar, exvis för 16 V som skydd av 12 V grejer, 350 V som skydd av 230 V greker som TV etc.
Jag hade VDR som skydd för telefonlinjen, de må då tåla ringsignalen. 150 - 175 V.
De blåste sönder vid förra höstens åska, men telefonerna klarade sig.
Jordkabeln blev aldrig vad den varit dock och telefonen är nu uppsagd.
de
Roy
de
Roy
Re: Okänd komponent
För telelinjebruk har jag ett gäng med tyristorbaserade från ST.
