Autoleveling
GeekJoan
Admin
Autoleveling
Inlägg av GeekJoan »
Finns det något smart sätt att rent mekaniskt få en skiva att "autolevla"?
Köpte en planskiva igår och nu vill jag försöka få den horisontell i både X och Y om jag tar in lite 3d-skrivar termer.
Re: Autoleveling
Tveksamt, det är nog vattenpass och shims som gäller typ. En stålkula på skivan kanske kan fungera som vattenpass, men tror vattenpass är noggrannare.
Re: Autoleveling
GeekJoan skrev:Köpte en planskiva igår
Vad är det för typ av planskiva?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Autoleveling
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En slik skiva skall vara fast! Kanske justerbara fötter!
Re: Autoleveling
Gör livet enkelt för dig och se till att ha denna på 3 justerbara punkter!
Re: Autoleveling
Lasp skrev:En slik skiva skall vara fast!
Vi vet ju inte vad det är för skiva.
Re: Autoleveling
det går att få en sådan att balansera om man har tyngdpunkten under balanspunkten, men det blir djävligt ostablit och mycket jobb innan man ställt in den första gången
däremot finns det ju sensorer balans , ok,vänster höger och två sådanna och två servomotorer så kan man ju göra detta elektriskt
E Kafeman
Re: Autoleveling
Inlägg av E Kafeman »
Automatisk nivåjustering är enkelt. Används både för stora spegelteleskop och gammaldags fyrar.
Köp en balja lika stor som planskivan och fyll med kvicksilver.
Under förutsättning att densitet och volym är jämt fördelad över planskivan kommer den flyta plant på kvicksilvret.
Därav kan man inte belasta skivan i ett hörn och förvänta sej att den ska bibehålla samma plan.
Kvicksilver är inte helt rumsrent och kan vara dåligt för miljön fel hanterat.
Mer lätthanterliga varianter är möjligt med vatten olja eller magneter. Det senare används ibland för att det även ger bra vibrationsdämpning för optiska uppställningar på planskivor.
Är det mer av typen engångsjustering av homogen planskivan kan man tänka sej att använda gips/betong/epoxy som flytmedel, beroende på vad skivan är gjord av.
rvl
Re: Autoleveling
Inlägg av rvl »
säter skrev:Vi vet ju inte vad det är för skiva.
Jovisst... ser ut som sten?
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 5#p1461685
Kanske nästa köp blir maskinvattenpass.
GeekJoan
Admin
Re: Autoleveling
Re: Autoleveling
E Kafeman skrev: Under förutsättning att densitet och volym är jämt fördelad över planskivan kommer den flyta plant på kvicksilvret.
Bara om den är homogen väl? Det är ju inte säkert att fördelningen av massa matchar den planade ytan på ovansidan.
E Kafeman
Re: Autoleveling
Du får nog precisera vad det är som ska vara homogent (enhetlig, likartad).
Homogent material eller inte har ingen betydelse. Rätskivan kan i ena änden bestå av sandwichade järn och frigolitskivor och ändå flyta på kvicksilvret lika högt som den ände som består av granit.
Det senare kräver homogen densitet, eller som jag skrev "jämnt fördelad densitet".
Re: Autoleveling
GeekJoan skrev:Jepp granitskiva
Ska du använda den till något udda?
Eftersom du behöver automatisk inställning?
GeekJoan
Admin
Re: Autoleveling
Nä, frågan var rätt allmän.
Krille Krokodil
Re: Autoleveling
Inlägg av Krille Krokodil »
Finns lättflytande epoxi som flyter ut plant. Fritt från minnet så gjorde de ett plangolv på 6 x 6 m med planheten 0.02 mm med sådant, det var till ett racingstall så att de skulle kunna göra exakta höjdmätningar på bilen från den ytan.
För en planskiva skulle man kunna gjuta i kanaler eller förbinda 3-4 pelarformar med rör.
