Lillasyster beter sig lite underligt.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tjena!
Länge sen nu, mest jobb, hus o familj för hela slanten :)
Har dammat av lillasyrran och fräste lite ventilationsgaller till husbilen. Men den gör inte riktigt vad den ska, ritade ett mönster på ett galler med ryp ruter mönster men resultatet blev mer som droppar.
Vad kan detta bero på?
lgrfbs
Re: Lillasyster beter sig lite underligt.
Inlägg av lgrfbs »
Sätter 2Kbyte på att maskinen inte hinner stanna helt innan nästa instruktion.
Du kan gott öka till 8K ;)
ochkl0620
Vad beror det på? Räcker det att sänka hastigheten?
Tänkte eftersom den gör ena änden nästan perfekt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Normalt sett är det en system inställning för motor accelerationen som ställer till detta, det finns lite olika sätt att fuska till det innan du ändrat i systemet.
Alternativ A
Tidsfördröjning G04 P2.5 (for a delay of 2.5 seconds)
http://www.helmancnc.com/haas-g04-dwell ... liseconds/
Exakt syntax får du kolla upp i systemets manual.
Kör ner till arbetsdjup med G1
G1 (Start pos)
G1 (/)
G4
G1 (\)
G4
G1 (/)
G4
G1 (\)
G0 Upp till säker höjd
Alternativ B
G1 (Start pos)
G1 (/)
G1 Ner till arbetsdjup
G1 (\)
G1 (/)
G1 (\)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om man tittar noga på din bild (med Filkommentar: Som de ska va) så genar programmet redan där.
Ett annat alternativ är:
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Är drt mycket vändglapp på maskinen eller det är bra? Kan bli lite ovala hål om set glappar mycket. Fick k alla fall det på min innan jag justerade muttrarna.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
:tumupp: på det tipset, jag helt förbisåg det.
Borre
Inlägg av Borre »
Stoppa in tex G64 P0.01 i början av din gcode och se om det fungerar bättre då.
ochkl0620
Tack för svar! Får prova! :)
Jag gissar att bilden är genererad från CAM beredningen, och felet finns ju redan där. Så det är nog någon olämplig inställning där. För hög minimifart tex.
Varför är bilden så suddig?
snigelen
Inlägg av snigelen »
Bilden är från LinuxCNC och suddig för att det är ett dåligt foto av en bildskärm.
Det är dessutom LinuxCNC som måste kompromissa, för att få rätt skärdata behövs konstant hastighet, vilket inte går när en axel skall tvärvända. Det skulle behövas oändlig acceleration. G64 utan parametrar (verkar vara default i LinuxCNC) gör att konstant hastighet skall prioriteras, priset kan då bli att rätt kurva inte kan följas. Alternativt stoppar man med toleransparametrar till G64 för att få den att i högre grad följa rätt kurva. Kostnaden blir då att göra avkall på hastigheten och därmed få felaktiga skärparametrar.
Så. Se till att hastighets- och accelerationskonfigurationen är vettig, med hög acceleration är det lättare att hålla konstant hastighet, men den får ju inte vara så hög att man riskerar att tappa steg.
Eller sänk matningshastighet (och RPM på spindeln) så att den konfigurerade accelerationen räcker till, eller prova med G64-parametrar om materialet tillåter hastighetssänkningar utan att man riskerar att det blir för varmt och därmed kanske slita ut verktyget och/eller klogga materialet.
tingo
Inlägg av tingo »
Hmm. Hadde det ikke vært letter å bruke noen annet enn LinuxCNC for å drive fresen? En Arduino og GRBL for eksempel?
