Söker strömsladdar c14 rak till c13 vinklad vänster
Hans3mmr
Inlägg av Hans3mmr »
Söker strömsladdar c14 rak till c13 vinklad vänster.
Längd idealiskt ca 50cm eller så.
Har letat på farnell, typ, men no luck.
Anledningen är att jag ska strömsätta 5-6 mätinstrument på en smal och i sidled trång hylla.
Förgreningsdosor c14 till 10*c13 har jag.
mrfrenzy
Re: Söker strömsladdar c14 rak till c13 vinklad vänster
Inlägg av mrfrenzy »
Funkar det om båda kontakterna är vinklade? Denna är 40cm
Hans3mmr
Kan möjligen gå, men då måste jag montera grendosan lite annorlunda.
40 cm är lite kort för en av apparaterna
Var finns det såna?
mrfrenzy
Till exempel här: https://online.datapryl.se/products/Kab ... 233&info=2
Ska du ha minst 10st kan jag beställa lite billigare från grossist annars är nog den sidan smidigast.
