EWP1672 tvättmaskin programfel
tjommen
Inlägg av tjommen »
Vår ewp1672 kliver direkt till avslutat program, inget går alltså igång. Starta program- den låser luckan- går till avslutat program och piper- öppnar luckan efter ett tag... Detta gäller alla program.
bytt kondingar i nätdel utifall att om de inte orkade hålla spänning uppe vid programstart utan resultat. Något stalltips? Det luktar ju programfel tycker jag... Nytt kort 1800 pix :-/
Vet någon om man kan resetta något, eller kanske köra någon diagnostik?
Gizmo
Re: EWP1672 tvättmaskin programfel
Inlägg av Gizmo »
Tips 1: Gör en okulär besiktning av kretskortet, se om något ser bränt ut eller verkar lukta illa eller om nån kondensator ser svullen och dålig ut.
Tips 2: Kolla så att det inte är nån sensor typ flottör eller liknande som ger tokiga värden och hindrar den från att gå igång, jag skulle nästan snarare gissa på det mer än att den är trasig i programmet i sig utan snarare att det är nån säkerhetsfunktion (typ att inte starta tvätt om inte ventilen som styr påsläpp av vatten fungerar).
