Resurser för att lära sig om el inför Raspberry PI projekt
Palmkvisten
Inlägg av Palmkvisten »
Hej!
Jag har nyligen införskaffat en Raspberry PI och planerar att som första projekt bygga ett bevattningssystem. Jag har bra koll på programmering och mjukvara men känner att jag inför detta projekt vill skaffa mig mer kunskap kring hur de komponenter som krävs fungerar så jag kan köpa rätt grejor och förstå hur de fungerar på en översiktligt nivå.
För att ta ett exempel behövs det ett relä som jag förstått det och att hitta rätt vara på AliExpress känns som en smärre omöjlighet utan mer kunskap om vad specifikationerna i sökresultaten betyder.
Vilka resurser rekommenderar ni att jag börjar med? Finns det några bra webbsidor eller ännu hellre, böcker?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Resurser för att lära sig om el inför Raspberry PI proje
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hej och välkommen till forumet! Visst finns det böcker, men snabbast kanske är en shield som kopplas på din raspberry.
Och så nätet förstås. https://randomnerdtutorials.com/getting ... pberry-pi/
https://randomnerdtutorials.com/build-a ... m-for-100/
Jag tycker att Rui och hans maka gör bra grejor.
Eller bara kolla här https://www.styrahem.se/c/112/raspberry-pi
opampen
Inlägg av opampen »
Det finns ju butiker på närmare håll som Elfa, https://www.electrokit.com/ Electrokit har mycket tillbehör. https://www.svebry.se/ är en annan butik.
Det är alltså bättre när du ska ha en del tillbehör som reläer, omkopplare, transistorer, motstånd mm. att vända dig till en svensk återförsäljare. Då vet vad du får med garantier på ett
annat sätt än om du beställer från Kina. Därifrån kostar frakten mer än komponenterna! Att beställa från t.ex. Ali Express lönar sig inte om du inte ska beställa ett större antal.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag hänvisade till underlag och kurser på nätet. Prylar la jag in en svensk sajt, som jag iof inte vet något om: Var det fel opampen?
opampen
Inlägg av opampen »
Nej, Lasp! Det var bra förslag! Det var bara det att du han före mig. Mitt inlägg var till Palmkvisten! Men det finns ju lite olika alternativ beroende på hur mycket lösa komponenter
respektive hur mycket mera av färdiga produkter som önskas!
ojkroken
Inlägg av ojkroken »
ska du börja bygga så har jag en reläbrygga på 16 moduler om du är intresserad. är till en aurduino igemtligen men ska passa rasbperry me.
sånt där projekt med bevattning är kul. vill du göra det lite mer i miljö med noder så kan jag rekomemdera nodered i pajen. där kan du övem få ut en dashboad på allt sen .
