Söker information om bildröret i en Luxor ABC 802 dator
Solosoul
Inlägg av Solosoul »
Hej gott folk,
är det någon som känner till detta bildrör och om det överhuvudtaget går att hitta eller ersätta det med något kompatibelt idag?
Det är en Toshiba.
Vänligen se bilder för information.
xxargs
Re: Söker information om bildröret i en Luxor ABC 802 dator
Inlägg av xxargs »
På vilket sätt har den slutat att fungera - är det amber (gulaktig), grön eller vit sken när skärmen fungerar?
Varför denna fråga är att själva rören sällan går sönder, men kan 'brännas ut' efter väldigt många tusen timmar med tappad skärpa och dålig ljusstyrka och beror på 'förgiftning' av katoden av positiva joner i högvakumet som smackar in i katodmaterialet och elektronemission minskar just där det skall vara max och det strålar allt mer i ring från sidorna istället och det blir suddig fokuspunkt som inte går att justera bort.
gamla TV-reparatörer hade utrustning som kunde 'blåsa' rören - dvs köra baklänges med omvänd högspänning och få bort en del av beläggningen på katoden, förstås en åtgärd med begränsad verkan och tid....
oftast är det elektroniken kring röret som kasta in handduken först när det slutar att fungera helt.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag har faktiskt ett nytt sådant bildrör. Men jag skulle aldrig montera det i en ABC 802. det har på något sätt ett större samlarvärde som oanvänd reservdel.
Jag undrar också som xxargs, vad är problemet? På mina ABC 802 så har jag mer eller mindre inbrända bildrör, men inget som slutat fungera.
Har du kollat om det står något i servicemanualen om bildröret?
https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC ... manual.pdf
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Har för mig att det är rätt standard och att folk slaktade ABC802 för att använda just skärmdelen som en billig ersättning för en PC-EGA skärm (eller om det var CGA....nån gammal standard från 1985 iaf). Synd på fina maskiner kan jag tycka, men det var väl en tid när billigaste skärmen kostade tvåtusen kronor så man förstår att det gjordes...
anders_bzn
Möjligen någon monokrom standard, både CGA och EGA är ju färg.
Var det inte han 'herrecules' då som var poppis.
