Projekt Pan Pacific Nixie-klocka - it’s alive
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Då har jag fått fräst ut lite mässing, tog en j-a tid och kostade ett frässtål (och mer funderingar om min fräs).
Jag fräste även ut lite teak-bitar som ska komplettera mässingen.
Mässingsbitarna: Teakbitarna: Ser bra ut så här långt. Slipning och polering efter jag satt samman bitarna ska ske. Mer senare.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Projekt Pan Pacific Nixie-klocka
Gudars vad läckert!!!!!
(Jag bygger ihop en nixieklocka åt grabben där höljet bestär av trä (okänt träslag) och plexiglas. Plexiglas för att lysdioder ska kunna dränka klockan i blått LED-ljus ... eller rött eller grönt ... eller gult ...)
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Då är själva lådan klar. ”Mät två gånger, borra en” fick jag lära mig idag
Jag ska olja upp teaken idag, men är lite ambivalent vad det gäller mässingen, det blev skitsnyggt med slipningen så jag behåller den, men tror jag behöver lacka för att den inte ska gulna.
Fronten Baksida, fattas täckplåt med hålen för elektroniken. Mock-up.
Riktigt snyggt! Så trevligt projekt!
Ska bli intressant att följa! Har du funderat på hur du ska bygga elektroniken? Ska den styras av 50Hz. kristall eller ska du hämta referens signalen?
Gillar nixie rören!
Eftersom jag själv är intresserad av liknande projekt. Är frågan gällande sifferrör i allmänhet: Hur bör man driva rören på bästa sätt? Genom scanning eller DC?
Gillar nixie rören!
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag går den enkla vägen, detta kit köpte jag för ett år sedan till ett annat projekt som inte blev av https://www.pvelectronics.co.uk/index.p ... ucts_id=59
Jag har ett GPS-chip (EM-411) som ska användas för får rätt tid.
Rören är 6 st ZM1000 från ett annat projekt som inte heller blev något av.
Just nu ligger det tre olika klockprojekt på hyllan tillsammans med lite olika Nixierör.
Ett kit som är färdigbyggt http://www.nixieclocks.de/english/nixie ... /index.php med IN-16 rör, här saknar jag en bra låda, jag får se vad jag bygger till detta kit.
Jag har även ett gammalt kit från OZ2CPU där jag troligtvis köpte ZM1000 rören.
Och jag har 6st extra IN-16 och 6 st LC-513 rör (med socklar) som jag ska ha till något annat bygge.
Inspirationen till detta bygge hämtade jag här http://www.badnixie.com/The_PanPacific.html
- HUGGBÄVERN
PV-electronics skannar rören i sina klockor men har en funktion för att undvika katodförgiftning.
En annan firma som tagit fram snygga byggsatser är Kama-Labs i Ryssland. Det är en av deras klockbyggsatser, som jag jobbar med just nu. Jag tror Kama-Labs kör DC då man plockat på 6 drivkretsar på kortet. Tyvärr inget schema.
Jätte fina exempel! Eleganta!
Dom här från Kama-labs var fina också!
Huggbävern:
Är det bara när rören skannars som katodförgiftning kan uppstå? Finns inte den risken vid DC? Vet du hur PV-Electronics gör för att undvika katodförgiftning?
Huggbävern:
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det uppstår när man kör multiplexing av rören, men kan även drabba första rören i timma, minut och sekund.
Första timröret visar bara blankt, 1 och 2, första minut och sekundrören visar blankt och 1-5.
Lösningen är att bläddra igenom alla siffror med jämna mellanrum i programmet så rören motioneras.
Och att se till att då och då flytta rören så alla får lika dos
Programmet har även stöd för PIR-sensor som aktiverar klockan vid rörelse.
Kolla på youtube efter nixie clock cathode poisoning så får du veta mer.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Lite mer gjort på detta projekt. Skapade ett kretskort i KiCad och fräste det på min 6040, körde med end mill 0,6 mm och 0,16 mm djup. Blev ganska hyfsat. Mer kommer, nu ska här lödas.
Edit: stavfel
Edit: stavfel
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
”Socklarna” på plats och halva kabeldragningen. Slutar för idag, blir väl färdig i morgon hoppas jag.
- HUGGBÄVERN
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Inte på denna, dom blir nog två klockor, en med 4 rör och en med 6 rör.
- HUGGBÄVERN
Jag beställde hem mina Kina- och Rysslandspaket från min brevlåda i Frankrike. Däribland en del vfd-displejer och klockkretsar. Två trafar till klockorna beställda från Tyskland.
Och på det temat, jag beställde hv-omvandlare till rörförstärkare. Kanske lite biffiga men man kan plocka upp emot 300V från 12V.
