Exempel på att inte gå efter ledares färger
- JimmyAndersson
Jag skulle kika lite på en spis där en 10A automatsäkring plötsligt hade gått vid användning.
Det första jag kollade var förstås säkringskåpet. 3st 10A reserverade för spisen.
Sedan en kopplingsdosa. Där hittade jag brun, svart, blå, gul/grön.
Så.. tre faser och två rimliga ledare för faser.
Mätte och kom fram till att blå också användes för en fas.
Usch då.. jaja, jag fortsatte följa sladden.
I perilex-uttaget bakom spisen var allt ok, förutom något spännande:
Blå satt där nollan ska sitta. Just den biten är ju rätt.
Men blå var ju en fasledare.... Blä.
Och vid mätning fick jag samma resultat som i kopplingsdosan.
Okej, så jag plockade bort en panel på spisen för att kolla.
Jäpp, det var så att spisen var kopplad som 3-fas utan nolla.
Och en av faserna var alltså kopplad dit nollan ska vara i perilex-uttaget.
Så det var rätt fast fel rätt. ..och rätt fel.
Men varför säkringen gick?
Jo det var en skruv i spisen, den som av en händelse gick till den blå sladden, som var lös. Lite plast hade smält, lite sot på luckan och lite lös pinne (med brunt runt) på perilex-proppen.
Det plus att vredet till den minsta plattan (till höger närmast matlagaren) kändes som om att det höll på att ge upp. Det snurrade ibland fritt och ibland fastnade mellan 1an och 2an.
Hade man bara gått efter ”aha, en blå sladd, ja men då är det rätt”, så hade aldrig något fel upptäckts. Och då hade man kopplat in sin nyinköpta 230V-spis som man tänkte. ..och så nästa spis.
Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger
Är det verkligen krav på att blå ska vara "nolla"?
- prototypen
Blå BÖR vara nolla, men i en installation med kabel så funkar det inte alltid.
I en motorinstallation klarar man sig med 4Gxx och då blir en fas blå.
Förr i tiden kunde röd i en kabel vara fas.
Protte
Protte
Som någon klok person sa: "Färger har ingen annan egenskap än att de reflekterar ljus av en viss våglängd". Mycket kan man med goda skäl anta när det gäller kabelfärger, men man måsta ha i bakhuvudet att det är just antagande.
LeCanard
LeCanard
I ett rör med lösa ledare (FK) så ska alltid blå vara nolla.
I en kabel så kan blå vara fas eller tändtråd, men bara om det inte finns en nolla i kabeln.
I ett perilexuttag ska det alltid finnas en nolla kopplad till nollstiftet, men det saknas ofta.
Detta gäller förstås nya installationer, i gamla kan det vara vilka färger som helst, men blå var då ovanlig. Man använde oftast svart,vit, grå.
Bo.Siltberg
Så, Sverige, hur mäter du att nollan är en nolla? Kan vi få en mätprocedur och tolkning av mätresultatet?
För övrigt stärker denna historia mantrat om att alltid alltid alltid kontrollera spismatningen innan man pluggar in en ny häll.
- MadModder
- Co Admin
Jag väntar likt Bo med spänning på svaret.
Och apropå LeCanards citat, så finns inga färger utanför vår hjärna. Ute i det fria är det bara en soppa av färglösa fotoner som far fram i alla riktningar.
0 V mot skyddsjord och 230 V mot alla faser?
(Fast ok, det kan vara skyddsjord då också, ska man veta säkert måste man antingen följa ledningarna eller bryta mellan nolla och jord i centralen.)
- prototypen
En tändtråd som är ”släckt” har också noll volt.
En röd tändtråd höll på att ta livet av en kompis då hans far hade trott den var skyddsjord.
Protte
Protte
- BallInPlay
Man kontinuitetsmäter för att avgöra om det är jord, eller i detta fall neutralledare.
Det är ju rätt ovanligt med tändtråd till en spis, och om spisen är urkopplad så har den heller inte 230 V mot jord.prototypen skrev:En tändtråd som är ”släckt” har också noll volt.
I mitt hus byggt 1990 som har 400V elementen så är det framdragit blå/svart/gulgön till uttaget.
Tycker det är idiotiskt att man får göra så, lätt att det blir missförstånd och när det är rör så kan man ju välja färger.
Har mätt och det är runt 400V mellan blå och svart.
Det enda man kan vara säker på om man inte kopplat själv är att man kan inte vara säker på nånting. Jag har råkat ut för gul-grön som fas, i centralen hade elektrikern (ja det var en behörig som gjort inkopplingen) svarttejpat jorden men i andra änden var den gul-grön. Det där höll på att sluta med en nedbränd ladugård för kabeln var översäkrad så det stod härliga till också och det hade varit rejält varmt på några ställen.
Har sett en utriven installation där i stort sett allting var kopplat med enbart gul-grön!
