Kossel kalibrering
Allt som rör 3D-skrivare.
NULL
Kossel kalibrering
Inlägg av NULL »
Vilken parameter är det man ska ändra på om man mäter upp ett längd-fel i Y-led?
NULL
Re: Kossel kalibrering
Inlägg av NULL »
En bild kanske hjälper till...
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det var ett tag sedan jag körde kossel.
Men jag har för mig att det där enbart kan vara ett mekaniskt fel (armen längst ifrån dig kortare än de andra).
Det man normalt kan justera i inställningarna är om utskrifterna blir konvexa eller konkava.
Om du tänker efter hur armarna sitter så inser du att alla tre motorerna är inblandade i X, så pillar man på bakre motorn påverkas både X & Y.
Så mitt tips är att mäta upp armarna. Tycker du det är svårt att mäta (det är noga) så växla plats på två uppsättningar armar och se om felet flyttar sig.
hywelmartin
Inlägg av hywelmartin »
Det finns lite att pilla på i de flesta FW..
Radie
vinkelfel på A,B och C axeln
längd på respektive armpar
ändlägesbrytares läge..
sen upptill detta som jag inte vet någon FW som tar hänsyn till är effector tilt som uppkommer då armarna är olika långa parvis..
1. se till så att armarna är lika långa, är de inte det så para samman de som är lika långa. går inte detta så får du limma om armarna...
2. delta calibrering, har du en probe som inte sammanfaller med nozzlen i XYplanet så gör den manuell med ett 80g/m2 papper eller ett bladmått på 0,1(tjockleken spelar ingen större roll men man slipper ändra den sen)
3. kolla här https://www.thingiverse.com/thing:745523
4. var nöjd...förhoppningsvis
/Martin
NULL
Inlägg av NULL »
Tack för tipsen båda två, då har jag en hel del att undersöka...
hywelmartin
beroende på FW så är det olika enkelt..svårt.. omständigt..
lycka till
