Vad kan detta vara?
BjörnO
Vad kan detta vara?
Inlägg av BjörnO »
Denna hittade jag i en låda i källaren. Skruven i mitten drar ihop delarna och skruven längst ut skjuter isär så att de spetsiga ändarna går ihop.
Re: Vad kan detta vara?
tving, bra saker
Dessa är tvinger och är ofta en skoluppgift uti metallbearbetningsskola.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Den är ganska liten, bara 3 cm. Inte så praktisk som tving..
Kan använda den att hålla muttrar medan jag drar åt skruven.
Har du ingen nytta av den tar jag gärna hand om den ;)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nänänä Tecno. Den ska jag ha och se till att den denatureras och återförs till naturen .... :razz:
Är det inte så att man kan klämma lite som man vill, alltså långt fram i spetsen.
morten.dynamite
Inlägg av morten.dynamite »
Parallelltving heter den. Tillverkade en lite större än din när jag gick i skolan (Industriellteknisk).
Använder den till ganska mycket faktiskt.
Om den är praktisk eller inte beror väl på hur stora sakerna man ska spänna fast är. Den är ju inte till för snickarbruk utan mer för finmekanik. Fast en ensam har man kanske inte så ofta användning för, men vill nog gärna ha ett par i alla fall.
Henry
Inlägg av Henry »
Hade jag haft nytta av då käftarna inte har en liten radie längst ute och är i 90 grader utan glapp eller något vilket man aldrig hittar på vanliga skruvstäd.
