Överspänningsskydd
Jolly87
Överspänningsskydd
Inlägg av Jolly87 »
Hej!
Lite funderingar om överspänningsskydd för signaler.
Varför sätter man varistor och gnistgap i serie istället för parallellt till jord på vissa skydd?
Ibland sätter man ett seriemotstånd, varför gör man det?
Håller på och ska bygga ett skydd till min robotgräsklippare för kantkabeln.
gkar
Re: Överspänningsskydd
Inlägg av gkar »
Det beror på var skydden sitter men sitter de på 230V inkommande får du inte ha gnistgap direkt.
Detta eftersom transienter tänder gnistgapet och sedan inte slocknar direkt utan först vid nästa nollgenomgång vilket orsakar kortslutning, normalt går proppen men ibland åker kretskortbanorna mm.
Gnistgap direkt på inkommande är inte tillåtet enligt CE-kraven.
Typiskt testar man detta med 61000-4-5 surge pulser, 1.2/50-8/20 är längden på pulsen.
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61000-4-5
Sätter man en varistor i serie får man i princip ett varistorskydd, men med lägre kapacitans och gnistgapet slocknar när spänningen återigen understiger varistorns spänning.
Detta ser man ibland, men oftast använder man bara varistorer.
Varistorer åldras också.
Seriemotstånd sitter i serie med gnistgap för att inte orsaka fullständig kortslutning.
Gnistgapen brukar inte tåla kortslutning så bra så en strömbegränsning hjälper upp livslängden samt att man inte vill ha direkt kortslutning.
I vissa fall blir kortslutningsströmmarna vid ett kortslutet gnistgap direkt över 230V så höga att resten av elektroniken dör av den inducerade strömmen av magnetfältet!
På I/O kan du göra lite mer som du vill, dessutom brukar drivimpedansen transientfrekvenser vara högre än den från elnätet som normalt är 2 ohm mellan fas/nolla vid transientprov.
gkar
Inlägg av gkar »
Var det här svar på din fråga?
