Torkmedel
Allt som rör 3D-skrivare.
persika
Torkmedel
Inlägg av persika »
Jag ska ordna ett plåtkärl för att förvara plastmaterial, filament, till 3D-skrivaren.
Vill även ha något torkmedel i behållaren, t.ex silica gel.
Jag har kollat efter material som man kan hitta i lite större mängder än de små silica-gel-påsarna man ibland får tillsammans den elektroniska apparater.
Kristall-kattströ är vad jag kan förstå samma som silica gel, köpte en påse på Dollarstore.
Till Arduino har jag en modul BME280 som mäter relativ luftfuktighet, % RH.
I fria luften visar den dessa dagar ~45%.
Testade att mäta i påsen med kattströ, fick då 52% !, inte så bra då för filament förvaring.
Torkade ett prov med kattströ i ugn på 150 grader i 4 timmar, torkade även modellgips och släckt kalck.
Sen har jag proverna i glasburkar mätt % RH.
Fick så här: Kattströ 2,6% Kalk 4,7% Gips 1,4%
Tycker kattströet verkar bäst eftersom det inte dammar, ska ordna en tygpåse så jag kan lägga in det i plåtförvaringskärlet.
stenD
Re: Torkmedel
Inlägg av stenD »
jag har haft öppna rullar sedan 2016 och nu först börjat använda dom igen. Har inte haft några som helst problem med någon fukt.
maha
Re: Torkmedel
Inlägg av maha »
Har inte heller haft några problem fast jag haft fram rullar 1-2 år. Tror inte det är något större problem här uppe i norden.
ds77
Re: Torkmedel
Inlägg av ds77 »
Jag har problem med en del rullar, jag har till och med hafr en rulle som hade så mycket fukt vid leverans att den inte gick att använda. Vissa andra rullar är minst lika gamla men fungerar perfekt ändå så det varierar.
Detta är PLA, nylon torkar jag varje gång jag ska använda...
persika
Re: Torkmedel
Inlägg av persika »
PLA har jag haft som blivit skört, men efter torkning har det blivit bra igen.
Stödmaterialet PVA är nästan hopplöst, tar upp mycket fukt.
För långtidslagring borde det vara bra att lagra materialen torrt.
Henry
Re: Torkmedel
Inlägg av Henry »
Om du vill ha än lägre än det för tex PVA:n om inte silica gelen skulle räcka så skaffa zeolit, de kan gå ända ner till 0.1% och även dra ur fukten ur silica gel. Dock bra mer jobb att regenerera då de kräver runt en 300 grader för det.
svanted
Re: Torkmedel
Inlägg av svanted »
persika skrev:PLA har jag haft som blivit skört, men efter torkning har det blivit bra igen.
men va?
trodde PLA blev sprött för att det torkar?
Henry
Re: Torkmedel
Inlägg av Henry »
Det är fukten som ändrar det på något vis, varit med om det själv och då blir det också liksom blåsor i det man skriver ut då vattnet kokar i munstycket och bildar en väldigt liten blåsa precis just där. Finns sedan inget i PLA eller någon annan plast som kan avdunsta så det torkar ut.
Om man skriver ut med fuktig PLA så kan även det man skriver ut bli sprött.
Eli
Re: Torkmedel
Inlägg av Eli »
Finns det någon plast som inte tar upp fukt och blir spröd?
Torkning ger väl knappast någon bestående förbättring,
utan de utprintade detaljerna lär väl snart drabbas av samma fuktupptag & sprödhet.
