Vattentätt hus till actioncam. Vattentät kabelgenomföring?
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
Jag har börjat köra motorcykel med actioncam på hjälmen. Det som förstör filmningar på fina åkturer är batteriets livslängd så jag skulle vilja kunna ansluta matning direkt på polerna som batteriet normalt ansluter till och ha ett betydligt större batteri i innerfickan. Kör med vattentätt hus för o skydda kameran och vill fortsätta med det ty vädrets makter råder inte ens jag över.
Bild på huset:
Bild på kamera med batterilucka avtagen och batteri:
Tanken är att jag jag skall ta mej igenom den öppningsbara baksidan på huset, skippa batteri, batterilucka och sedan ansluta som jag beskrev ovan. Nu till min egentliga fråga. Hur gör jag den där genomföringen på bästa vis? Jag har har klurat på en "pigtail" som går innanför jackan o ansluter till batteriet där. Problemet är ju att det behöver vara vattentätt vid genomföringen. Förskruvningar ihop med gummikabel brukar ju funka i sammanhang där grejerna är fysiskt större men hur gör jag här? Ytan jag har o jobba med är ca 2x3cm.
/D
Re: Vattentätt hus till actioncam. Vattentät kabelgenomförin
borra hål, dra igenom en lämplig kabel, limma, funkis för detta, hadde man behövt ha något som klarar större tryck så är det lite jobbigare
daspunner
You make it sound so easy! Det skulle räcka menar du?
Biker
Inlägg av Biker »
grym skrev:borra hål, dra igenom en lämplig kabel, limma, funkis för detta, hadde man behövt ha något som klarar större tryck så är det lite jobbigare
En enkel trycktät genomförning är att skruva i maskinskruv utifrån , en för varje pol(sen löda kablar på var sida).Använda silikon eller lätt elastisk gänglåsning på gängor och skruvhuvets anliggnings yta och dra åt med mutter.
Fast detta är mer under vatten eller annat övertryck som gas - kanske overkill på mc....
wiklis
Inlägg av wiklis »
När du borrar i bör du vara mycket försiktig, det vill gärna spricka.
Håll en bit plast hårt mot insidan, när spetsen på borret kommer igenom blir "greppet" på borren för stort.
Det slutar att skära och drar igenom materialet ungefär som man drar en gänga...
Om jag nu uttrycker mig på ett begripligt sätt.
Man löser det genom att låta borret fortsätta in i en plastbit istället för att bara "dundra" rakt igenom.
Hårt trä borde också funka, man skulle kunna prova att värma en lagom stor rörbit och smälta sig igenom
Edit tillägg
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag brukar göra hål med lödkolven för att undvika att plasten spricker.
AlgoJerViA
Inlägg av AlgoJerViA »
Har inte direkt så mycket erfarenhet själv av det men jag har hört att låta borren gå baklänges brukar fungera bra i plast.
breflabb
Inlägg av breflabb »
En bit tejp på båda sidor förhindrar också sprickor
