Böcker för nybörjaren
haruki
Inlägg av haruki »
Kan någon ge några förslag till elektronik böcker för en nybörjare?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Böcker för nybörjaren
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hej du TS
Vilken nivå! Visst nybörjare kanske på Elektronik, men aldrig fullärd.
Kjell o Co har ju grundläggande saker i sina Hur funkar det! Inte dumt i mina ögon
Så är det ju Solbergs som finns skannat hos den gode TomasL.
Så kör på och våga fråga!
Allmän elektronik del 1" av Jan Soelberg
sök på forumet om den
haruki
Inlägg av haruki »
Nja elektronik och logik. D.v.s. bygga eget, så i stort sett gå igenom komponenter och hur de fungerar och hur man kan börja bygga enklare grejer.
Ja allt från räkna ut ohm och vilka transistorer man behöver och hur man mätar strömmen och så.. så ganska from the start..
Lasp skrev:Hej du TS
BJ
Inlägg av BJ »
Några böcker som jag läste i början
är Elektronik för alla, del 1 till 4.
Jag tyckte att dom var bra och intressanta.
Dom går inte bara igenom teoretiskt,
utan bygger lite också. :)
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Håller med BJ, EFA (Elektronik För Alla) förklarar ellära från grunden, introducerar komponenter och har sitt fokus på praktik, de förklarar uppkopplingarna grundligt, men för att förstå principer så förklaras de lite pö om pö i böckerna varför du bör skaffa så många böcker du kan i serien, det finns 8 böcker i serien.
haruki
Inlägg av haruki »
Tack! Ska ta en kik på nätet.
Jag har två av Soelbergs böcker på min hemsida, Tillämpad Elektronik och Allmän Elektronik.
http://www.ebaman.com
därefter får du leta.
haruki
Inlägg av haruki »
Ah tack. Ska se vad som passar mig bäst.
Är de att beställa eller PDF:er? Föredrar ha bok i hand. Men begagnat är helt okej.
TomasL skrev:Jag har två av Soelbergs böcker på min hemsida, Tillämpad Elektronik och Allmän Elektronik.
pdf, fritt att ladda ned, efter registrering
haruki
Inlägg av haruki »
Ah, cool!
TomasL skrev:pdf, fritt att ladda ned, efter registrering
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sök på....electronics for dummies pdf
Den bokserien kan fungera bra ibland.
Ett annat förslag...
https://www.electronicbo.com/2019/03/Ba ... onics.html
Katheru
Inlägg av Katheru »
Printed Circuit Board Designer's Reference: Basics
Design With Operational Amplifiers And Analog Integrated Cicuits
These two books talk about basic electronic knowledge. Very suitable for beginners.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Floyds böcker är uppskattade.
https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/12920 ... va_mobile
Schaum Outline serien är också uppskattade med väldigt bra prissatta böcker.
Hobbyisten
Gått bort
Nu har jag läst igenom och förstått EFA (elektronik för alla) 1, 2, 5 och 6 vilket är böckerna om analog elektronik. Den digitala bokserien är 3, 4, 7 och 8. Man blir ingen fullfjädrad elektroniker på dessa, men det är trevlig kvällslektyr. En stor del av boken är mönsterkorten för varje laboration, undrar om ens någon gör alla dessa kort, speciellt med tanke på att alla uppkopplingar inte är så användbara.
