roterande plattor 180 grader
cazz
Inlägg av cazz »
ok först ska jag säga att denna ide/projekt är väldigt liten chans att den kommer utföras men endå är man nyfiken om det går på ett enkelt billigt sätt rotera två plattor 180 grader.
Bakgrunden är rätt så komiskt och det är att vi har fått FNI som menas FastighetNära Insamling och det är ju bra att man kan sortera sina sopor nära hemmet.
Dock har jag byggt ett litet hus (tre väggar) och trott allt var frid och fröjd men så fick man info att när det ska tömmas så ska kärlen stå på ett annat håll och på det hållet
gör det svårt för mig att hantera soporna enklast då luckan till kärlen kommer vara i vägen och även märkningen vad man ska kasta blir fel.
Det var då jag fick den galna iden att kanske sätta de två kärlen på var sin platta som rotera 180 grader men har ingen aning om hur??
För det ens ska vara möjligt att göra så får det inte vara för avancerad men heller absolut inte dyrt.
Tänkte kanske kedja, drev och en stegmotor?
mrfrenzy
Re: roterande plattor 180 grader
Inlägg av mrfrenzy »
Ta lite bilder hur det ser ut till att börja med.
Billigaste lösningen att börja med kan ofta vara att åka till skroten och hämta ett bakhjulsnav och en torkarmotor från valfri gammal bil. Kostar några hundralappar på självplock och klarar 500kg utan problem.
cazz
Inlägg av cazz »
Borde finnas plats för att få den att rotera.
Tänk på att det ska vara minsta motståndets lag som gäller då sopgubben tar tag i handtaget, dessa individer sliter inte i onödan och passar det inte så lämnar dom kärlet som det är.
cazz
Inlägg av cazz »
jo tanken är att det ska vara enkelt för oss båda.
Nu skissar jag bara tills jag märker att jag måste lösa det på något sätt.
mrfrenzy
Ja men det ser väl ut som det ska gå att lösa. Ta bort stenplattorna under tunnan. gräv ner ett hjulnav och montera en rund platta på. Fyll ut på sidorna så det blir helt plant i rektangeln.
Sen får du bara ha två små "väggar" på sidorna med lite vinkel så det är lätt att dra ut och skjuta in tunnan.
Rotering görs automatiskt på natten dagen före hämtning så sopgubben kommer aldrig märka att det är något udda.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Någon har ju tänkt fel om tunnorna skall dras från motsatt sida!
Öppna upp andra väggen vid hämtningstillfälle så är det löst!
bit96
Inlägg av bit96 »
Om man ändå är inne på felkonstruktion så är ju tunnorna felkonstruerade.
Hjulen skall byta plats.
Samt att det ensamma hjulet kan skippas helt eftersom tunnorna inte behöver roteras.
Kanske kan ni få andra tunnor och slippa konstruera två vridplattor?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Varför inte märkning på båda sidor av kärlen och igen mer märkning.
cazz
Inlägg av cazz »
Lasp skrev:Någon har ju tänkt fel om tunnorna skall dras från motsatt sida!
mm har sagt med att det är felkonstruerade kärl
Fast tror inte grannen gillar att de måste dra ut från den sidan samt blir tvungen att hugga ner grannens träd :)
cazz
Inlägg av cazz »
bit96 skrev:Om man ändå är inne på felkonstruktion så är ju tunnorna felkonstruerade.
Jo det är felkonstruerade men så är det helt enkelt, bara gilla läget.
drar man dom i hantaget där bak så är hjulen rätt
men det står bara att dom ska vara max 3m från vägen, funderar hur man ska ha det nr man får eländet innom en månad eller så..
cazz
Inlägg av cazz »
Jo "handtaget" är ju där bak men lucköppningen är åt andra hållet plus märkningen är åt det hållet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Gör hela huset vridbart .... :doh:
Inte alls feltänkt när det gäller tunnorna.
Chauffören drar tunna i handtaget, skjuter den mot lastare som tippar den och luckan öppnas automatiskt.
Det finns inget annat sätt att lösa det på (om man inte fördyrar tunnan med två lock som öppnas åt varsitt håll).
