Att såga av ett Granlund arborrhuvud
wiklis
Inlägg av wiklis »
Funderar på att såga av M16 gängan på det här Granlund arborrhuvudet.
Ok, kanske gör det i svarven, såga lät lite brutalt.
Det är inte härdat och gängan är nog djup för att jag ska kunna få dit den S20 adapter som ligger bredvid.
Dock tvekar jag lite , svårt att ångra sig...
Det skulle gå att tillverka en special dragstång istället, men hur praktiskt är det.
Då ska man bygga om fräsen när man behöver huvudet, innebär att slå ur en konpinne mm
Alla verktyg jag har har Deckel S20 fästet.
Re: Att såga av ett Granlund arborrhuvud
Är huvudet och DIN2080 fästet i ett stycke? Går de inte att dela på så du kan skaffa rätt fäste?
Nä, speciell dragstång bara för ett ursvarvningshuvud känns lite "bökigt". Äsch, om du är "säker" på att det funkar så är det väl bara att göra.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Nu är det gjort, blev bra!
