Tips på bra M6 vinkellänk/kulled?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Finns det någon bra vinkellänk att köpa någonstans? Helst svensk sida med priser och mått.
Den ska var M6 och helst tätad så det inte kommer in smuts.
Det enda jag hittar är denna: https://www.mecmove.se/wp-content/uploa ... lankar.pdf dock inga priser samt saknar mått till centrum på kulan så det är bara nästan vad jag söker. Jag kommer nog kontakta dom om inget annat alternativ kommer upp. Jag skulle även ev. vilja ha utvändig gänga istället för invändig.
ds77
Re: Tips på bra M6 vinkellänk/kulled?
Inlägg av ds77 »
Det borde wiberger ha, utan att ha kollat.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Glattnos
Wiberger verkar inte ha tätade vad jag kan hitta :humm:
wiklis: Dom måste vara bättre än såna, tajtare och tätare.
Dom får kosta en del, kvaliteten är viktigt, att dom är tajta och håller länge i lortig miljö. Det är till velomobil-bygget och jag tänkte att någon bra kulled måste det ju gå att få tag på som en industrikomponent. Det finns som reservdel till andra velomobiler(se bild) https://www.drymershop.nl/parts-sinner-mango men dom lär ju också köpa dom nånstans. Det är inte priset jag försöker få ner utan vill helst hitta någon standard industrikomponent som funkar. Men det kanske är MecMove som gäller i så fall :humm:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan man inte bara packa in leden i fett innanför en bit slang som damask!
Lite krympslang som kanttätning!
Annars är det ju en mäktig sida du länkar till! Men uff , uff vilka priser ;-(
ds77
Inlägg av ds77 »
Var tvungen att kolla... Det verkar finnas tätning att köpa till https://www.wiberger.se/templates/wn718.htm
Glattnos
Ja men det är tätning till dom länkarna som inte är så bra(inte tajta) :/
Glattnos
Hittade bättre info om vinkellänken från MecMove: https://www.mecmove.se/wp-content/uploads/BL-THK.pdf
Skickade en prisförfrågan så får vi se :)
Glattnos
175:-/st + moms och dom är inte glappfria :humm: Blir nog några andra.
Finns det ens såna helt glappfria?
Glattnos
Ja, dom hade "Motorsport-kvalitet" som var glappfria men inte tätade :humm:
Ja där ser man, är det inte det ena så det nåt annat.
Vad ska du ha det till, menar M6 är ju inte nåt biffigt precis.
Glattnos
Det är till styrningen på mitt velomobil-bygge, det är därför jag vill ha glappfria och tätade :)
Motorsport-kvalitet kostade 370:-/st :shock:
Men det lutar åt att det blir vanliga standard länkhuvuden, väldigt lite glapp och billiga men dock inte så bra tätade. Går ju att byta sen om det inte funkar :)
Ja ta vanliga du, montera och när det är klart pensla med vanligt vaselin.
hummel
Inlägg av hummel »
Är det Hobbex-bilen? :-)
