Vilken komponent är bra för signalmättning?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej.
Byggde en förstärkare till en givare igenom att använda en ua741 operationsförstärkare.
Fungerade riktigt bra. Jag kopplade in en PT100 där jag ville ha 3.3 volt ut vid 100 grader och 0 volt ut vid 0 grader.
Som insignal till operationsförstärkaren fick jag lov att använda 5.0 volt som spänningsmatning, då kurvan på en ua741 är inte helt linjär.
Problemet är att jag kunde inte komma till exakt 3.3 volt vid 100 grader och jag kunde inte heller komma till 0 volt vid 0 grader om jag använde 3.3 volt som spänningsmatning. Jag tänker använda 5 volt och -5 volt på ua741. Men för att säkerställa så inte det blir mer än 3.3 volt ut eller under 0 volt så behöver jag en komponent som kan begränsa spänningen. Alltså en signalmättare.
Någon som har ett förslag på hur jag kan bygga en förstärkare för PT100 med en ua741 som ger max 3.3 volt vid 100 grader och minst 0 volt vid 0 grader?
Re: Vilken komponent är bra för signalmättning?
Då en xx741 har en utgång som inte kan gå närmre spänningsmatningen än ung. 1,5V måste den matas med minst -1,5V och minst 4,8V.
En xx741 är linjär inom arbetsområdet men du vill köra den utanför. Vid att mata med rätta spänningar kan man lösa detta.
Annars har man Rail-2-Rail op-amp. De kan vara R2R på ingången och/eller utgången, du behöver definitivt en som har R2R utgång och det är ingen skada om ingången klara samma område också.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Icecap, han säger ju mitt i att han tänker använda-5v/+5v så ska den ju kunna ge rätt signal ut.
En 3.3v zener borde väl funka bra som spär uppåt?
Al_Bundy
3.3v zener diod låter som ett utmärkt val. Jag ska bara hitta någon som är riktigt styv på gränsen eller vad man ska säga.
Al_Bundy
Icecap skrev:Då en xx741 har en utgång som inte kan gå närmre spänningsmatningen än ung. 1,5V måste den matas med minst -1,5V och minst 4,8V.
Vilka är de rätta spänningar då? 5 volt är för lite om jag vill ha 3.3 volt ut som max ?
Clampa med en Schottky-diod mot 3,3V, är väl enklast.
Men varför i jösse namn använder du en gammal 741a?
RTDer är lite petiga och inte helt enkla att jobba med.
Du måste:
1. Mata givaren med konstant ström, 1mA är rätt lämpligt för en PT100, PT1000 0,1 mA
2. Använda 4-trådsmätning, dvs en KELVIN-anslutning.
3. Mäta differentiellt.
4. Helst låta mätströmmen generera referensspänningen för ADCn
5. Använda förstärkare med mycket låg drift, både tid och temperatur.
6. använda partvinnade ledare eller fyrskruv.
7. Lågpassfilter som plockar bort alla låga frekvenser, både common mode och differential mode..
8. Använde ferriter (drosslar vid anslutningarna), eftersom du kelvinmäter så kan dessa vara av relativt hög impedans.
Naturligtvis använder du förstärkare med FET-ingångar, så du inte drar någon ström vid mätningen.
Först efter detta kan du faktiskt lyckas med att mäta med RTDer, någorlunda rätt.
Sedan måste du ju naturligtvis kalibrera mäteriet.
Al_Bundy
TomasL skrev:Clampa med en Schottky-diod mot 3,3V, är väl enklast.
Jag använder 741a för att jag hittade ingen annan på kjell och kompany. :)
Al_Bundy
TomasL skrev:RTDer är lite petiga och inte helt enkla att jobba med.
Du måste:
Jo. Jag vet att jag ska bygga en wetstonebrygga.
Jag tror jag börja med att få den fungera. Där efter jag kan bygga på med filter och liknande häftiga saker.
Har du förslag på en operationsförstärkare som har typ signalmättning?
Nnej, du skall inte ha en Wheatstonebrygga, du skall kelvinmäta, aka 4-trådsmätning.
vad för någon AD-Omvandlare använder du?
Al_Bundy
Du menar så här:
Jag har en vanlig STM32 0-3.3 volt 12-bit.
Ja
Al_Bundy
Så då trimmar jag bara in Rmeas.wire så att jag får 0 till 3.3 volt på spänningsmätaren?
Ska denna metod vara något bättre än en wheatstonebrygga?
Problemet är att jag har ingen strömkälla. Endast spänningskälla.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du kan även kolla in ADS112U04.
Har dubbla matchade strömgeneratorer.
Bra om du kör 3tråd..
Finns även varianter med spi om man vill det..
PT100 kurvan är inte helt linjär heller..
Al_Bundy skrev:Så då trimmar jag bara in Rmeas.wire så att jag får 0 till 3.3 volt på spänningsmätaren?
Öh, nej, du får nog läsa på lite grand, vad 4-trådsmätning innebär.
https://en.wikipedia.org/wiki/Four-terminal_sensing
Enkelt uttryckt, så innebär det att ledningsresistansen i anslutningsledarna inte spelar någon roll, dvs man behöver inte kompensera för detta.
Med PT100-givare kan man hamna flera grader fel pga resistansen i anslutningsledarna, om man inte mäter med 4 trådar.
3 trådar som nämnts är något sämre än 4 trådar, eftersom man måste kompensera för en av trådarna då.
Eftersom en PT100 givare ändrar sig 0,397 ohm/K så säger det sig själv att ledningsresistansen påverkar kraftigt.
https://pentronic.se/start/temperaturgi ... ivare.aspx
