Ferritkärnor
LeCanard
Ferritkärnor
Inlägg av LeCanard »
Någon i den församlade panelen som känner till var man får tag på runda ferritkärnor, motsvarande ROD6/50-4B1-D (diameter 6mm, längd 50mm)
Ferroxcube har en minimiorder på 30000st á EUR 0,35 och dessutom en leveranstid på 3-4 månader. Min avsättning är ungefär 1200 st/år, så jag skulle bli sittandes med ett stort lager under lång tid.
/LeCanard
netrunner
Re: Ferritkärnor
Inlägg av netrunner »
Kineserna är inte ett alternativ?
Dom som finns på Ebay kan man ju maila och fråga om en större order.
Aliexpress kan säkert fixa det direkt.
E Kafeman
Re: Ferritkärnor
Inlägg av E Kafeman »
4B1 är ett rätt så allmänt ferrit-material främst för avstörningsändamål så det bör gå bra med med många närliggande material om det inte är en avstämd krets.
Solida längre kärnor är numera lite ovanligt. Ringkärnor gör ofta ett bättre jobb.
Om inte byggdesignen kräver det så kan alternativ diameter/längder väljas för samma resultat. Man kan t.o.m snabblimma korta kärnor till en längre och få samma resultat som en större sammanhängande kärna.
För lite bättre effekt än din föreslagna kärna, skaffa dremel+diamantklingor+tsprit och kapa dessa kärnor i två delar: https://www.i-components.fi/components/ ... 0-4B1.html
Lagret i denna länk är hyggligt stort men köp gärna på dej tillräckligt antal för att täcka några årsförbrukningar om du kan.
FAIR-RITE Wurth och TDK är bland de större i branchen.
I Kina är det få inhemska ferrit-tillverkare. TDK producerar ferriter både i Japan och Kina.
