Identifiera komponent
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Jag har en rotationslaser som batteriet/laddaren löpte amok på och därmed släppte åtminstone en komponent ut den magiska röken. Den är ytmonterad och det enda jag kan uttyda är ett H och kanske ett Y?. Några förslag?
Danny
Re: Identifiera komponent
Inlägg av Danny »
Dennis_F
Det kan det nog absolut. Jag funderar också på om det kan vara en spänningsregulator. Lasern är helt död nämligen, inte ett liv alls.
Ska studera vilka komponenter som verkar vara kopplade till den brunna rackaren. Måste bara lyckas peta bort limmet som håller fast kortet först.
Av kopplingen att döma är det en transistor. Det finns ett motstånd mellan B & E samt ett från B till "någon annanstans".
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är en PNP trissa. Men det jag har sett på bilden så är det otroligt dåliga lödningar på dom flesta
komponenterna också
https://www.web-bcs.com/chips/files/JFK ... 62935.html
SvenAndersJ
Inlägg av SvenAndersJ »
Om det skall sitta en last i den vita 3-poliga kontakten kan det vara
en mosfet transistor med drain till kontakten.
Om source ligger till jord är det nog en N-kanal.
Om source ligger på matningsspänningen, är det nog en P-kanal.
Av lasten att döma kan du sedan dra slutsats om vilket rds-on och Vds du behöver.
Sen kan du ta vilken ersättare som helst med ungefär samma egenskaper.
