Hur funkar en RMS-voltmeter?
tomas.paal
Inlägg av tomas.paal »
Har en RMS-voltmeter som jag ärvt av min pappa, som var gammal KTH-ingenjör E. Jag förstår att den mäter Root-Mean-Square-värdet hos en variabel spänningskälla, men hur funkar den egentligen??
Re: Hur funkar en RMS-voltmeter?
Som en helt vanlig multimeter. Det är hur den tolkar växelspänningar som avviker från sinus som varierar en del mellan olika instrument.
Njäe, om det är TrueRMS så är de mer avancerade, då ska den även klara av t.ex. icke sinusformer.
En vanlig multimeter mäter likriktat medelvärde men skalan är omräknad för sinus RMS (så den visar fel på alla kurvformer som inte är ren sinus).
Antagligen samplar man med relativt hög frekvens och räknar fram RMS.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Sampla snabbt. De lär sampla 10x märkt bandbredd.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
En bild säger mer än tusen ord :)
Det skulle vara ett vridjärnsinstrument dom som visar True RMS men går inte så högt i frekvens.
En äldre metod för hög precision och bandbredd var att helt enkelt mäta uppvärmningen av ett termoelement.
I moderna enkla DMM'er med TRMS mätning sker ofta kvadrering och kvadratrot analogt,
vilket gör att dom får en starkt begränsande crest faktor, dvs. förhållandet mellan toppspänning och RMS värde.
Även en "dyr Fluke" klarar kanske bara 3 eller 4 gånger så hög topp spänning som RMS spänningen sedan börjar det spåra ut :)
Dom mäter alltså helst sinusvåg med distorsion, och på en 5%PWM signal blir det inte så bra.
