adapter till eluttag fråga
lilo9497
Inlägg av lilo9497 »
Hej!
Vet någon vad för slags adapter som krävs till den här? Jag beställde den på amazon och blev inte informerad om det.
tack :)
Question: Is it dual voltage? Can I use in Brazil (220v) ?
Answer: Good question, I need answer too, in Finland also 220v.
So can we use it in 220v?
By Ivanov S. on July 24, 2013
yes i need to know this as well
By Gee on September 6, 2013
No, you can't, it is 110v only so you will need a converter or a transformer.
By Leena P. on March 6, 2017
Features & details
This is Older Version: See Newer Model BH365 for Features You Wanted (Auto-shutoff, 2X Tourmaline Coating for smoother gliding & now Global Voltage for your crazy travel schedule).
There is a newer model that has dual voltage for use in USA and outside of the USA. I believe it's $29.99 here on Amazon.
Några skrev såhär och ja såg det nu. Men får inget svar på vad för adapter jag ska använda och vad den heter.
några andra skrev:
Question: Hi here is korea . So i want order this styling waver. but i just wander can i use this 220v or not . thanks u . have a nice day
Answer: Another poster said it is 110 volt so you will need a converter.
By A. Martin on October 9, 2018
Tack.
AndLi
Re: adapter till eluttag fråga
Inlägg av AndLi »
Utan att veta effekten går det inte att säga vilken modell som behövs... men kanske kan du ta en bild på lappen på enhete som säger effekt spänning osv...
Men du behöver något typ https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... 0-w-p44098
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
…..Eller kanske bara en sånhär eftersom apparaten har dual voltage https://cdon.se/hem-tradgard/reseadapte ... -p37046862
AndLi
Inlägg av AndLi »
Eftersom ena kommentaren säger att det finns en nyare modell så utgick jag från att det var den gamla modellen TS hade.
Men visst är det den nya så räcker en passiv adapter.
En bild på typskylten hade bringat klarhet i det med :)
Marta
Inlägg av Marta »
Det lämpligaste Du kan göra: Lämna till Din återvinningscentral för elskrot. Skall Du ha en locktång så köp en som är försedd med ett äkta CE-märke.
Icke skyddsjordad apparat och metalldelar som berörs vid normal användning innebär risk. Värmeapparater har en konstruktion som utgör extra stor risk. Blöt miljö ökar risken ytterligare.
Är isolationen bristfällig någonstans riskerar Du en allvarlig stöt och även att dö. Är det värt risken för att spara några kronor?
För att använda skiten på 230V ska det kopplas en transformator mellan. Den transformator ska kunde klara minst den effekt som kröljärnet kan dra och kommer att kosta signifikant mer än krölljärnet.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Håller med Marta.
Stickproppen ser ut som en vanlig Amerikansk sådan.
Hur den kan hantera 230 V är en bra fråga, men tillverkaren har väl tänkt sig länder som inte prioriterar elsäkerhet.
Sladden är heller inte typgodkänd i EU.
Förmodligen bara för 10 - 127 V utan andra krav.
Den är med största sannolikhet inte dubbelisolerad, (två plastsorter), eller spelad för att tåla en viss temperatur, eller spänning
Klipp den och använd som högtalarsladd.....
Villman fuska är väl enklaste att klippa stickproppen och skruva på en vanlig.
Ett annat sätt är att byta hela sladden till en med pågjuten EU stickpropp.
Att den amerikanska stickproppen inte får använda beror på att stiften går att beröra om den är delvis instucken.
Som sagt skippa prylar med tveksam elsäkerhet.
Roy
Kineserna kör ju 220V 50Hz i alla fall i delar av kina, och envisas med dom där kontakterna.
gkar
Inlägg av gkar »
Jag som jobbar med sådant här säger.
Den kontakten får du inte använda i Sverige, för att den är farlig.
Den kabeln får du troligen inte heller använda i Sverige för att den är farlig.
Resten av produkten är därmed säkerligen inte till för 230V och Europeiska regler(vi har t.ex. inte 220V i Sverige) och säkerligen också farlig.
Var beredd på att den kan döda personer eller husdjur genom elchock eller orsaka brand.
Köp alltid saker av ett känt fabrikat för en Europeiska marknaden.
Så släng den. Det kommer att vara det bästa du har gjort på hela dagen!
Buy right, cry once!
Bjaellerud skrev:Att den amerikanska stickproppen inte får använda beror på att stiften går att beröra om den är delvis instucken.
Det är väl inget bättre här i Sverige?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
säter: På nya uttag är det svårt
Läste igenom och den är specad till "dual voltages". Att ledning och stick sedan inte är godkända i Sverige betyder att man - på eget ansvar - kan pluppa in en resadapter och använda den.
Men jag skulle avråda från att använda den alls.
Bjaellerud
Jo säter, våra stickproppar går inte att beröra spänningsförande delar av stiften medan du sticker in den.
Med stor vilja kanske och rätt petverktyg, men hur man mäter görs med en standardiserad metod.
Roy
på gammaldags uttag utan "brunnar" så kan man dock göra det, det är därför dom varit förbjudna för nyinstallaton länge.
Min mamma har dock ett sådant i sin lägenhet fortfarande.
Bjaellerud skrev:Jo säter, våra stickproppar går inte att beröra spänningsförande delar av stiften medan du sticker in den.
Hos mig är det då fullt möjligt.
