HJälp med LED
HJälp med LED
Jag har några brytare med inbyggd LED belysning, det står ingenting om de här LED dioderna i den tekniska specifikationen annat än att dom är 12V. Men vad menas då med det? Jag gissar det syftar på att dioden slår inte på före vid 12V. Men OK det känns lite skralt med info... Typ framspänningsfall och hur mycket ström dom vill ha kunde ju vart trevligt, eller är det bara jag som är ganska ignorant inom området som tycker det?
Jag har en strömkälla (gammalt aggregat till en nätswitch eller något) som ger 12V @ 1.25A, jag tänker kör jag det genom LED:en så ryker den direkt, behöver begränsa strömmen med en resistor och då behöver jag enligt det jag läst veta saker som framspänningsfall och hur mycket milliampere den ska ha.
Jag läste man kan ta reda på framspänningsfallet med en diodtestare. Men jag fick ingen nyttig info ur det med min testare, den får LED lampan att lysa men jag ser inte att värdet skulle ändras något, det bara står 1 oavsett om man testar eller ej så där blev jag inte klokare. Någon som har något råd då man inte vet alla värden?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: HJälp med LED
Som jag fattar så har du nån typ av industriell brytare med inbyggd LED för 12V. Bara att hänga på 12VDC och de ska lysa, de har till 99% inbyggda förkopplingsmotstånd men det lär du väl se i databladet på brytaren ifråga.
Re: HJälp med LED
man provar lite, ex har ett labbagg eller variabel spänningskälla, lägger till ett lagom motstånd och kollar strömmen medans man ökar spänningen, ex 1k i motstånd och inte gå upp i över 20mA sedan kollar man hur den beter sig så kan man se om det är motstånd i serie, konstantströms krets eller ovanligt någon switchande historia för konstantström
Re: HJälp med LED
Håller helt med Tecno. De är absolut säkert designade för att anslutas till 12V
med lämpliga inbyggda strömbegränsningsmotstånd. Det betyder att de sannolikt
"lyser" för spänningar ner till 3-4V, men svagare så klart. Beroende på hur hårt
de drivs vid 12V så kan det kanske även vara OK med t.ex 24V, men då börjar
man tumma på gränserna. Men de pallar säkert 13-14V som man kan ha i ett
12V batterisystem under laddning
Att ditt spänningsaggregat ger 12V är helt OK, att det även klarar att
ge 1.25A är sannolikt helt ointressant...
Re: HJälp med LED
Ok jag hade undrat om något sådant kunde ligga bakom avsaknaden av info. Men jag såg inget på de ställen jag hittade teknisk data.
https://www.conrad.com/p/tru-components ... pcs-701965
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: HJälp med LED
Visar att det finns förkopplingsmotstånd.
Re: HJälp med LED
Jaha det såg jag inte ens. Tänkte inte ens på att leta efter teknisk data i bilden.
Nå nu funkar det!
Nå nu funkar det!
- prototypen
