Codesys på Raspberry Pi, Modbus RTU
JanErik
Inlägg av JanErik »
Försöker få igång Modbus RTU genom Codesys på Raspberry Pi.
Har en sån, https://www.hwhardsoft.de/english/proje ... 85-shield/ och konfigurerad som /dev/serial0 (GPIO 14/15).
Får kontakt genom Codesys på en Windows-PC, så hur ska man nu gå vidare och konfigurera Codesys-servicen att använda denna serieport som Modbus-master? Behövs nån tilläggsmodul? Det som man kan lägga till verkar väldigt Windows-orienterat med COM-portar.
Re: Codesys på Raspberry Pi, Modbus RTU
Jag antar att du kör RS485 och då behövs en pinne för att styra riktningen i RS485-drivkretsen.
Om den är fungerande är detta ett onödigt inlägg, om du inte har det fungerande måste det göras för att du kan komma vidare.
Och jag vet inte vilken pinne och hur mjukvaran ska styra den.
