Behöver lite hjälp med att få in information i en php fil.
http://hobbywebb.se/MJ/fpdf181/vagnskort.html
Det är B.php och C.php jag skulle vilja undvika att ha allt hårdkodat som i dessa filer, min tanke var att ha ett formulär där alla data matas in och sedan en knapp för att skapa pdf:en, men mina kunskaper krockar med pdf skapar koden och ärligt fattar jag inte vad problemet ligger i.
Så det jag vill ha hjälp med är att få till ett formulär som stoppar in data/information i pdf-filen som är resultatet.
T: Ändra dynamiskt information i php gernread pdf fil.-Klart
Re: Ändra dynamiskt information i php gernread pdf fil.
Kom att tänka på detta inlägg, vad jag behöver är alltså ett enkelt webb formulär/GUI till PHP filerna.
Är beredd att betala för mig, kontakta mig så får vi prata lite.
- farbrorvattenmelon
Oklart exakt vad du ska ha pdf:erna till mm.
Men kanske enklare att generera en vanlig sida och sedan "skriva ut den" med en virtuell skrivare som genererar pdf?
Windows har väl numera Microsoft Print to PDF som standard?
Det är "spelkort" för modelljärnväg, varje vagn som man har med i modulkörningsspelet ska ha ett vagnskort med all information om vagnen i 1:1 och modellens data och mixtra på med Word, Exel är inget som tilltalar mig.
Mallen är gjord så att när den skrivs ut från PDF läsaren så hamnar sida 1 & 2 exakt rätt för min duplexskrivare, så det är bara att plasta in och montera plastfickan för vagnslasterna.
Denna förfrågan har 1 vecka här på forumet.
Jag stänger denna förfrågan 2019-06-06 00:01
Re: T: Ändra dynamiskt information i php gernread pdf fil.-K
Fick en idé och några timmar senare har jag mitt GUI på plats, så det är inte längre aktuellt.
Beklagar om någon satt och d filade på kod.
