Söker väldigt liten programmerings-header/-lösning för µC
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Sitter med ett väldigt litet kort och jag har inte plats för en 5/6-pinnars 0,1"-header för att programmera ATmegan som kommer sitta på kortet.
Helst ska det inte vara hålmonterat heller då det tar utrymme på andra sidan också.
Kan tänka mig att det finns riktigt fina lösningar, men vet inte hur jag ska hitta dom.
Det första jag tänker på är någon typ av öppna paddar och en kabel med täta pogo-pins.
Det är ingen serietillverkning men skulle vara kul att ha en riktigt liten lösning man kan köra med i nödfall.
Har ni några idéer?
Klas-Kenny
Re: Söker väldigt liten programmerings-header/-lösning för µ
Inlägg av Klas-Kenny »
Kolla på tag-connect.
Har förvisso tre genomgående hål, men ganska litet och smidigt ändå.
Henry
Inlägg av Henry »
Vad är det för chip?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag har gjort en egen för pic.
Pin-arrangemanget har jag lagt i ordningen 2, 3, 4, 5, 1 för att få korta ledningsbanor. Titta på bilden så förstår du.
Pogopin-avståndet har jag lagt på 1,27mm vilket gör den kompakt.
”Kontakten” på mönsterkortet är bara fem små hål som passar fint under en soic-pic.
Edit: dubbelfel. 1. du vill inte ha hål. 2 det gällde atmel. Sorry Magnus. Men det kanske hjälper någon annan.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Finns inget krav på hål med pogopins!
ecenier
Inlägg av ecenier »
Det är sant. Men det är väldigt hjälpsamt för att få styrning på pinnarna. Hålen kan vara mycket mindre än de jag har men den footprinten är återanvänd av lathetsskäl. Ibland vill man kunna löda in små sladdar.
adent
Inlägg av adent »
Jag brukar sätta en 2x3 (6-pins) kontakt som vanligt, men sedan inte montera själva kontakten. Lödde ihop två 2x3-hanar mot varandra som jag stoppar i programmeraren, sedan stoppar jag bara i den i hålen och håller den lite spänd i sida och programmerar. Tar lika mycket plats på kretskortet iofs, men man slipper montera en stor kontakt.
MVH: Mikael
Magnus_K
Henry skrev:Vad är det för chip?
Det är en vanlig 328:a.
Tackar för alla tips. Gillade verkligen den där tag-connect:en.
Ska se vad jag kan få dit. kanske går att använda kortkanten och halv-vior som styrning.
Snygg lösning att sätta header under MCU:n också!
Håller med om att det nog är väldigt skönt med lite styrningshjälp.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok, annars så är just denna har jag för mig gjord för en 168 men orkar inte kolla upp om det skiljer pin-mässigt mellan de, har pogo pins exakt där det behövs för programmering. Väldigt bra om det skulle vara ont om plats för headers eller om man inte vill ha det eller bara bara vill programmera snabbt.
Den var hårdvaluta och värd sin vikt i guld inom R/C för några få år sedan då en programvara kom ut till fartkontrollerna som var 100 ggr bättre än den som var i och med denna gick utbytet på bara några sekunder istället för att löda dit trådar att koppla in vilket var förstås fullt möjligt det med men tog bra längre tid. Efter att jag köpt min så 30 min senare var hela lagret slut och var så i många månader.
Magnus_K
Inte dum idé alls Henry :tumupp:
Nu har jag räknat med QFN-kapseln men ska kika på utrymme för QFP-kapseln och en sån klämma.
Tack!
Henry
Inlägg av Henry »
Vassego. :)
Borde kunna gå att slänga ihop något liknande även för en QFN, lite mer jobb dock än till en QFP samt att få tag på rätt pogopins, men det finns på tex ebay om jag inte minns fel.
borde vara relativt lätt att 3d-printa om man caddar ihop den och adderar pogopins ?
Henry
Inlägg av Henry »
Eventuellt fast jag har lärt mig att det är svårt att få till tiondelar exakt vilket kan vara ett krav och absolut vid QFN, annars gjuta i tex epoxy så det blir helt stabilt och inte rör sig en hundradel ens, göra en mall, borra hål och sätta in pogopins.
Magnus_K
Skulle nog hellre kanske använda kapseln som styrning och sen ha en radda paddar precis utanför, om jag skulle 3D-printa.
Tror dock jag vill köpa något färdigt som fungerar. Inte riktigt tid att labba med det här just nu.
Henry
Inlägg av Henry »
Nej det ovan hade tagit en del jobb att få till men möjligt den dag man hade haft tid.
