Braun rakapparat serie 7, köpt annan nätdel, funkar ej
corrado95
Inlägg av corrado95 »
Kan någon förstå varför detta inte fungerar.
Nätdelen slutade fungera.
Läser att det är 12v DC 400 mA.
Inhandlar en standardenhet, 12.0V DC1.0A
Men det fungerar inte. När jag mäter spänningen så ser jag att den hoppar upp och ner.
Den beter sig ju precis som om den inte skulle klara beslastningen, men enl data så ligger den ju 600 mA över.
Det är en Huawei switching power adapter HW-120100U6W
Har det något med saken att göra?
Jag har faktiskt prövat med 2 st av samma sort och de beter sig likadant.
Eller är det ngt speciellt med originalet.
Nämnas kan att det är ju en ladd och rengöringsstation som jagansluter nätdelen till.
Jag kan också ansluta den direkt till rakapparaten för att ladda den, och det går bra.
Det man först ser som är underligt är att lysdioderna bara växlar.
mrfrenzy
Re: Braun rakapparat serie 7, köpt annan nätdel, funkar ej
Inlägg av mrfrenzy »
Rengöringsstationen är trasig och drar alldeles för mycket ström av någon anledning. Kanske fukt som letat sig in och orsakar kortslutning eller en motor som kärvat fast.
Moderna nätaggregat gör just så när det dras för mycket ström, dom stänger ner en stund och slår på igen med nytt försök. Kallas "hiccup mode"
Det är inte så att den drar för lite då ? så nätdelen inte vill starta ?
corrado95
mrfrenzy skrev:Rengöringsstationen är trasig och drar alldeles för mycket ström av någon anledning. Kanske fukt som letat sig in och orsakar kortslutning eller en motor som kärvat fast.
Ett stort tack för hjälpen!
Så långt tänkte jag aldrig.
Originalnätdelen öppnade jag och fick för mig att stiften från kortet inte gick ordentligt in i kontakterna för 220v, de var bara inskjutna. Efter det så funkade det en tid.
Det betydde att felet då kom tillbaka, det kan mycket väl vara en motor, ska titta på det.
