Hej,
Jag ska fräsa lite mässing, 3 mm, verkar rätt hård.
Vilken hastighet, feed och plunge ska jag välja?
Jag har tre frässtål att välja mellan:
Det jag ska fräsa är detta:
Översta biten är bara en utfräsning, borrhålen fixar jag sen.
Andra biten är dubbelfräsning, dvs, jag ska fräsa ut ovalen.
Sista biten är med hål i.
Fräsa mässing med CNC 6040
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Fräsa mässing med CNC 6040
www.fswizard.com har en mycket bra feed and speed kalkylator med en hyfsat stor materialdatabas. Rekommenderas.
Se till att sätta fast bitarna ordentligt bara.
De får inte fladdra det minsta när man fräser.
Jag kör med dessa, single flute.
https://s.click.aliexpress.com/e/bWxnSzzO
24000rpm, ca 500mm/min. Ordentligt med kylning på! Kan säkert gå bra att köra med flerskäriga stål men jag föredrar dessa.
