Laddare för 48V LiFePO4 med omkopplingsbar ström
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
I mitt båtprojekt skulle jag behöva en laddare som kan kopplas om så att den drar 10A och 16A från nätet. Motsvarar ungefär laddningsström 35A och 50A. Ideer?
Henry
Re: Laddare för 48V LiFePO4 med omkopplingsbar ström
Inlägg av Henry »
Optimalt skall du nog reglera det genom laddaren då den ju är den sköter allt.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ett programmerbart nätaggregat av rackmodell kanske? Jag har inte koll på specifika modeller men jag har sett diverse begagnat från t.ex. HP säljas på Ebay. Funkar ungefär som ett vanligt labaggregat men brukar ha utgången på baksidan och är programmerbart via en liten knappsats. Då bör man ju kunna sätta spänningen till batteriets toppspänning och strömbegränsningen så att aggregatet drar lagom mycket på AC-sidan.
Någon annan kanske har koll på mer specifika modellbeteckningar eller andra uttryck som är bra att söka på?
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Ja, programmerbart nätaggregat har jag inte tänkt på. Tack.
Har bara sökt efter laddare.
