Bygga ultraljudstvätt
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Jag skulle vilja bygga en ultraljudstvätt med vissa mått.
Det skulle vara en ganska avlång låda.
Ser att det finns en del på youtube men fråga er här efter erfarenheter.
Var hittar man det man behöver och har ni tips?
Tacksam för input!
Henry
Re: Bygga ultraljudstvätt
Inlägg av Henry »
Ebay, där finns allt du behöver och lite till. Det enda som inte finns där klart är fastsättningen av ultraljudshuvudet mot plåten och det måste sitta extremt hårt och stabilt för annars kommer det att lossna på nolltid då det är ordentliga krafter involverade.
steffo100
Hej,
någon som kan länka något från ebay?
Är ny på detta.
Jag har en kompis som kan svetsa behållare och jag tror vi behöver något som
40cm lång
20 djup
8 bred
Kanska långgsmal - vill man ha två magneter?
Länka gärna något bra kit.. jag hittar mest färdigbyggt skräp i plast för leksaker..
jag hadde tagit en befintlig och skärt ut och svetsat dit piezoelementen, med god marginal runt om och bra kylning
Henry
Inlägg av Henry »
Var ev magneter kommer in i bilden vet jag ej men själv ultraljudshuvudena med tillhörande drivelektronik finns som sagt på tex Ebay och det finns också mängder med info vad som behövs på internet. Men om du inte hittat något så sök med tex nedan ord på Ebay så hittar du en hel hög:
ultrasonic transducer
Exakt vilken effekt du skulle behöva och hur många du behöver vet jag dock ej för bara en räcker inte för den storleken du tänkt dig. Du måste sedan även ha elektronik som driver ultraljudshuvudena men även det finns på Ebay.
Finns även lite inom EU för att slippa moms och snabbare att få det men inte lika billigt som i Kina där det finns mängder för lite lägre priser men moms tillkommer samt längre tid innan du får det.
Att få tag på detta i löspack i Sverige är nog i det närmaste bara att glömma och skulle säkert även kosta en bra summa.
kuriosa, dom första ultraljudsvättarna hadde induktiva element för generering av ultraljudet, innan dom gick över till piezo :)
Henry
Inlägg av Henry »
Kunde tro det, fungerade säkert ok men gissar på en del sämre kraft än med piezo.
steffo100
Hej och tusen tack!
Jag sökte och hittade denna sats:
https://www.ebay.co.uk/itm/2X-50W-40KHZ ... ctupt=true
Vad skulle i tippa ett dessa två element klarar för dimension?
Blir det bättre med mindre djup i kärlet och lite större yta?
Tacksam för tips :)
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte om det fungerar att seriekoppla dessa.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Dessa element funkar dåligt med små djup. Så nej, skall du ha stor yta behöver du många, ca en per dm2.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag köpte en färdig från Ebay för 3-4 år sen, den rymmer 30 liter och har värmeelement så jag kör upp tempen till 60 grader innan jag tvättar något. Tvättmedlet är samma som man har till rörmjölkningsanläggningar inom lantbruket och det jag stoppar ner i karet blir soprent på 5 minuter. Jag tror inte jag gav mer än 3000:- för tvätten.
helmut
Inlägg av helmut »
Testade att tvätta kläder i en ultraljudstvätt. Inga problem med att få bort hopplösa fläckar. Vid ett tillfälle tappade jag ett frimärke i ultraljudstvätten. Efter en stund fiskade jag upp ett vitt papper utan minsta spår av tryck.
Finns det ultraljudstvätt maskiner för kläder? Eller blir alla kläder helvita.
Henry
Inlägg av Henry »
Tror inte det där är någon bra idé i längden. Krafterna är så stora att fibrerna med mycket stor sannolikhet kommer att dras sönder i sinom tid och snabbare än vid vanlig tvätt i maskin, syntet kan ev hålla längre.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Teknikern skrev:Jag köpte en färdig från Ebay för 3-4 år sen, den rymmer 30 liter och har värmeelement så jag kör upp tempen till 60 grader innan jag tvättar något. Tvättmedlet är samma som man har till rörmjölkningsanläggningar inom lantbruket och det jag stoppar ner i karet blir soprent på 5 minuter. Jag tror inte jag gav mer än 3000:- för tvätten.
Vad är det för namn på det medlet? , söker nåt bra till ultraljudstvätt.
