PWM->IR2117 ->IRL540 fet?? Hjälp behövs!
bose
Inlägg av bose »
Hej!
Jag skulle behöva lite hjälp med att koppla ihop min motordrivare.
Jag har en PWM signal som kommer från ett Veleman K8055 experimentkort. (Alltså en transistor som får en signal från en µP att sluta så länge under varje period som man ställt in) Denna PWM signal ligger på ca: 23kHz.
Jag har frågat om detta innan och då sa de att en vanlig transistor inte klarade av den höga frekvensen så jag letade upp en "gate-driver" IR2117 art nr. 73-434-03 i elfa och beställde hem och kopplade ihop enligt deras schema (se bild)
Men jag får det inte att fungera.. Jag satte kondensatorerna till 100µF bara som en gissning på värdena och motståndet som är utmärkt satte jag till ett på 48 Ohm för att inte komma över 250mA. Jag kör allt från 12V. Separata strömkällor till signal och drivningen av motorn.
Jag använder som sagt en IRL540 fet. Motorn som jag ska driva tar maximalt 10A vid extrem belastning (nästan helt stilla).
Skulle någon snälla kunna hjälpa mig med ett schema till detta med lämpliga värden på komponenterna? Skulle bli väldigt tacksam då :) självklart får denne person sitt namn i slutrapporten av projektet :D
Vad händer ?
anrhm
Inlägg av anrhm »
Med risk för att låta som den som alltid har en "bättre" ide bara det är en _annan_ ide än den man själv har, så föreslår jag att du sätter transistorn på låga sidan och struntar i drivkretsen. Att driva en n-fet i några kHz är ingen stor grej.
Om du ändå vill ha transistorn på höga sidan så borde du minska ner bootstrapkondensatorn rejält. Sikta på 100nF möjligen mindre ändå.
bose
Inlägg av bose »
Sodjan: Det händer ingenting. Jag testade att köra den med en lampa som belastning för att jag inte hade någon kylning. Men först lös den lite å sen slocknade den helt. Jag testade så att effekt tr5ansistorn fungerade och det gjorde den..
anrhm: Jag ska testa att driva den med en vanlig transistor då. Fungerar det så fungerar det :) annars kan jag testa att minska på kondensatorn..
exile
Inlägg av exile »
Vad har du för diod till IR2117 för att ladda upp kondensatorn (den som siter på VB och VS)?
En nackdelen med den här uppkoplingen är att PWM inte kan vara 100% på efter som kondensatorn inte laddas upp...
bose
Inlägg av bose »
Jag tog en diod jag hade hemma. 1N4007..
Okej men jag behöver inte köra på 100% då vår lilla robot truck skulle dra iväg alldeles för fort och orsaka mycket skada..
Men nu ska jag snart testa om det fungerar med bara en vanlig transistor..
anrhm
Inlägg av anrhm »
Mitt förslag är att koppla fet-transistorn som du har så att source går till jord, drain till din motor, andra sidan av motorn till matningsspänningen. Sedan kopplar du gate till ditt styrkort och testar.
bose
Inlägg av bose »
Jo det var så jag tänkte. Möjligtvis med en transistor till som förstärkare innan gaten som en sorts darlington koppling. Men jag ska testa direkt med kortet. Behöver jag ha något motstånd till gaten eller räcker det med ett mellan gate och source?
Tack för hjälpen så länge =)
exile
Inlägg av exile »
Du kan även använda IR2117 som low-side driver genom att koppla ihop Vcc med Vb och Vs med GND :)
bose
Inlägg av bose »
Okej :) bra att veta :P
