Drossel/Choke data?
UgloBuglo
Drossel/Choke data?
Inlägg av UgloBuglo »
Häromveckan impulsköpte jag två gamla STORA chokes/drosslar, tänkte att de alltid kan vara bra till något LC-filter i någon framtida rör-PSU.
Men, vad betyder egentligen informationen på dem?
Någon som vill hjälpa mig att avkoda informationen på etiketterna?
Den första delen med induktans, mA DC och Ohm förstår jag ju, men vad betyder de två sista raderna?
10 V. RMS. 60 CPS. (10 Volt RMS? det låter extremt lite... vad menas?)
PK. WKG.V - 1070V (1070 Peak Working Volt?)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Drossel/Choke data?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Första raden skulle kunna vara under vilka förhållanden man mätte upp värdena ovan och andra raden som du skriver, max tillåtna arbetsspänning.
Sedan kan man fundera på vad det betyder, om det är max spänning över drosseln eller max spänning mellan drossellindningen och chassi.
Just det senare fallet ser man ibland lösningar på när folk bygger med kamikazerör (211, 845 osv) och ska ha en glättad likspänning på nätta 1200-1500 V. Då lägger man glättningsdrosseln på matningens "minussida", alltså, elektriskt närmast jord.
UgloBuglo
Tack för hjälpen! :)
Och 60 CPS förstod du kanske att det syftar på vid 60Hz, CPS = Counts Per Second.
HUGGBÄVERN
Fel fel fel fel!!! Cyclopen Per Stunde! Det är tûska ... :humm:
UgloBuglo
Glenn skrev:Och 60 CPS förstod du kanske att det syftar på vid 60Hz, CPS = Counts Per Second.
Ja, jag gissade på att det kunde vara frekvensen som menades, men jag fick inte ihop förkortningen CPS. Då lärde jag mig något nytt idag också, tackar! :)
HUGGBÄVERN
Cycles ...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
"Pk wkg v" lär i alla fall vara "peak working voltage" och jag är 98% säker på att det är gentemot jord/chassi.
Som vanligt så säger jag att man skall se upp med nätspänning och högre, speciellt om man är osäker på komponenterna eller sig själv.
