Vad heter kontakten?
wranzzon
Inlägg av wranzzon »
Tjena
Är ute efter att installera en ny antenn i min surfplatta för att förhoppingsvis få bättre mottagning. Gooelade runt lite och trodde att jag hade fått fram vad antennkontakten på surfplattan hette, IPEX/UFL. Det visade sig inte stämma då den kontakten var alldeles för stor, men den ser likadan ut i utformning. Kan nån säga mig vad ni tror att den kontakt som jag är ute efter heter? Jag är alltså ute efter den lilla kontakten på bilden.
https://1drv.ms/u/s!AlanozL3drB-gpAQrMBRwDLmRzNOEw
Anledning: Bifogade bilden i inlägget då det inte funkar att direktlänka till onedrive utan att själv vara inloggad
Henry
Re: Vad heter kontakten?
Inlägg av Henry »
Tror det där är UFL Micro eller IPEX/MHFx. Där X är olika ental som är baserad på bredden på den så mät den så hittar du.
wranzzon
Stort tack! Det ser verkligen ut som att det börjar likna nåt där. Jag får försöka mäta den och se vad jag kan komma fram till
