Problem med Timer1 och Output Compare --> ATmega88
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag sitter här och fipplar med min nyinköpta STK500 och har börjat med att skriva lite kod
för Timer/Counter1 i normal mode som fungerar i AVR Studio men inte på STK500.
Init_TC1:
	; Time
	ldi 	tmp, 	0x7F
	sts 	OCR1AH, tmp
	ldi 	tmp, 	0xFF
	sts 	OCR1AL, tmp
	; Set OC1A on Compare Match
	ldi 	tmp, 	0b11000000
	sts 	TCCR1A, tmp
	; Clock Select
	ldi 	tmp, 	0b00000011
	sts 	TCCR1B, tmp
Main:
	; om något sker hoppa till Test
	rjmp Main
Test:
	; Stoppa T/C1
	clr	tmp,
	sts	TCCR1B,	tmp
	; Nolla T/C1
	clr		tmp
	sts		TCNT1H, tmp
	sts		TCNT1L, tmp
	; Nolla PORTB1
	; Starta T/C1
	ldi		tmp,	0b00000011
	sts		TCCR1B,	tmp
	rjmp Main
Det jag försöker göra i Test loopen är:
1. Stoppa T/C1
2. Skriva in 0x0000 i TCNT för att få den att räkna ifrån början
3. Nollställa PORTB1
4. Starta T/C1
Vid uppstart av ATmega88 så är PORTB1 noll tills T/C1 har nått compare värdet och då aktiveras
PORTB1 som jag har tänkt men sedan vill jag kunna nolla PORTB1 och starta om T/C1 ifrån noll
igen men hur jag än skriver till registerna så förblir PORTB1 aktiverad.
exile
Inlägg av exile »
Jag för står inte riktigt vad du vill göra? (det är möljit att jag är lite trög)
1. Det saknas hel del code som typ stackintsering interuptvektorn,mm
2. När ska du slå på "portb"
och så ett lite tipps använd [code]-taggarna när du infogar code så är den lite lättare att läsa :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Så här hade jag tänk mig att det skulle fungera:
1. Timer1 slår på PORTB1 när Timer1 når compare värdet och sedan är PORTB1 på hela tiden.
2. Timer1 fortsätter att gå men det spelar ingen roll.
3. När vissa kriterier i Main loopen är uppfyllda så hoppar programmet till Test loopen.
4. I Test loopen så stoppas Timer1 och nollställs(0x0000).
5. PORTB1 slås av.
6. Sedan så startas Timer1.
7. Åter till Main loopen.
8. Se punkt 1.
.INCLUDE "m88def.inc"
.def tmp = r16
.org 0x0000
rjmp	Reset			; Reset Handler
nop						; IRQ0 Handler
nop						; IRQ1 Handler
nop						; PCINT0 Handler
nop						; PCINT1 Handler
nop						; PCINT2 Handler
nop						; Watchdog Timer Handler
nop						; Timer2 Compare A Handler
nop						; Timer2 Compare B Handler
nop						; Timer2 Overflow Handler
nop						; Timer1 Capture Handler
nop						; Timer1 Compare A Handler
nop						; Timer1 Compare B Handler
nop						; Timer1 Overflow Handler
nop						; Timer0 Compare A Handler
nop						; Timer0 Compare B Handler
nop						; Timer0 Overflow Handler
nop						; SPI Transfer Complete Handler
nop						; USART, RX Complete Handler
nop						; USART, UDR Empty Handler
nop						; USART, TX Complete Handler
nop						; ADC Conversion Complete Handler
nop						; EEPROM Ready Handler
nop						; Analog Comparator Handler
nop						; 2-wire Serial Interface Handler
nop						; Store Program Memory Ready Handler ;0x019
.org 0x001A
Reset:
	; Set up the stackpointer
	ldi	tmp,	HIGH(RAMEND)
	out	SPH,	tmp
	ldi	tmp,	LOW(RAMEND)
	out	SPL,	tmp
	SEI
Init_PORTB:
	ldi	tmp,	0b00000010
	out	DDRB,	tmp
Init_TIMER1:
	; Tid
	ldi 	tmp, 	0x7F
	sts 	OCR1AH, tmp
	ldi 	tmp, 	0xFF
	sts 	OCR1AL, tmp
	ldi 	tmp, 	0b11000000
	sts 	TCCR1A, tmp
	; Clock Select - clkI/O/64 (From prescaler)
	ldi 	tmp, 	0b00000011
	sts 	TCCR1B, tmp
Main:
	om något sker här, så hoppa till Test loopen -->
	rjmp Main
Test:
	; Stoppa Timer1
	clr	tmp
	sts	TCCR1B,	tmp ; CS02,CS01,CS00 = 0 - No clock source(Timer/Counter stopped)
	; Nolla Timer1
	clr		tmp
	sts		TCNT1H, tmp
	sts		TCNT1L, tmp
	; Nolla Output Compare A Flagga - OCF1A
	sbi		TIFR1,	1
	; Slå av PORTB1
	--> HUR GÖR JAG FÖR ATT SLÅ AV PORTB1? <--
	; Starta Timer1 - clkI/O/64 (From prescaler)
	ldi	tmp,		0b00000011
	sts	TCCR1B,	tmp
	rjmp Main
"interuptvektorn,mm"
Interrupts och mm, hmmm... :oops: ska ta ta läsa lite mer om det i PDF filen när huvudvärken har släppt :shock:
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
BEEP: --> HUR GÖR JAG FÖR ATT SLÅ AV PORTB1? <--
Som när du slår på den, fast med en nolla i rätt position istället?
OBS! Nedanstående exempel sätter PB0 - PB7 till "0" också.
  ldi   tmp,   0b00000000 ; 00000000 istället för 00000010
  out   PORTB,   tmp
cykze
Inlägg av cykze »
Det är smidigare att använda cbi/sbi istället om det bara rör sig om en bit som ska ändras.
sbi PORTB, 1 ;gör PB1 hög
cbi PORTB, 1 ;gör PB1 låg
Tänk på att lysdioderna nog är kopplade "tvärtom" på STK500, så att en låg utsignal tänder lysdioden och tvärtom.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag tror att jag har hittat felet "I will be back" :twisted:
exile
Inlägg av exile »
Du måste tala om var den ska hoppa till i interuptvektorn
exemple:
.include "m88def.inc"
.def tmp = r16
.org 0x0000
;talar om vart den ska hoppa
.org 0x000B
rjmp	test         ; Timer1 Compare A Handler
Reset:
   out   SPH,   tmp
   out   SPL,   tmp
Init_PORTB:
   ldi   tmp,   0b00000010
   out   DDRB,   tmp
Init_TIMER1:
   ; Tid
   ldi	tmp,    0x7F
   sts	OCR1AH, tmp
   ldi	tmp,    0xFF
   sts	OCR1AL, tmp
   ldi    tmp,    0b11000000
   sts    TCCR1A, tmp
   ; Clock Select - clkI/O/64 (From prescaler) cler on match
   ldi    tmp,    0b00001011
   sts    TCCR1B, tmp
   ldi	tmp,	0b00000010
   sts	TIMSK1,	tmp
   ;Enablar interupt
   sei
Main:
   ;loop for ever
   rjmp Main
Test:
   ; Slå av PORTB1
   in	tmp,	PINB	;läser PORB B
   com	tmp				;inverterar
   out	PORTB,	tmp		;skriver ut till PORTB
   reti
   ;hoppar till baka där den kom ifrån
sts och out är ungefär samma instruktion men out går fortare att utföra men har ett begränsat område som den kan addressera....
BEEP
Inlägg av BEEP »
Tackar för all hjälp men själva problemet är att jag vill sätta PORTB-1 till 0.
Så här fungerar det när jag sätter på ATmega88:
1. Sätter PORTB-1 till utgång
2. Skriver comparevärdet till Timer1
3. Talar om för Timer1 att den ska sätta PORTB-1 till 1 när den når comparevärdet.
4. Sätter prescalern
5. När Timer1 når comparevärdet så blir PORTB-1 = 1(ska egentligen inte ha någon puls i uppstarten men just nu så är detta bra för då kan jag se att Timer1 jobbar och aktiverar PORTB-1).
6. Main loppen körs tills någon kod i den exekveras och går då till Test loopen.
7. I Test loopen så stoppar jag Timer1 och försöker att sätta PORTB-1 till 0.
Jag låter nu bli att starta upp Timer1 i Test loopen och försöker bara att få PORTB-1 = 0.
.def tmp = r16
.org 0x0000
.org 0x001A
Reset:
Init_PORTB:
	ldi		tmp, 	0b00000010
	out		DDRB, 	tmp
Init_TIMER1:
	; Tid
	ldi		tmp,	0x00
	sts		OCR1AH,	tmp
	ldi		tmp,	0x05
	sts		OCR1AL,	tmp
	ldi		tmp,	0b01000000
	sts		TCCR1A,	tmp
   ldi    tmp,    0b00000011
   sts    TCCR1B, tmp
Main:
	; OBS! Main loopen väntar inte på att få hoppa till interuptvektorn!
	En hel hög med fulkod :-) -----------------------------
	Om något sker här så hoppa till Test loopen ---------->
	Mera fulkod--------------------------------------------
	--------------------------------------------------- osv
	rjmp	Main
Test:
	; Stoppa Timer1
	clr   tmp
	; Nolla Timer1
	clr		tmp
	sts		TCNT1H, tmp
	sts		TCNT1L, tmp
	sbi		TIFR1,	1
	; Slå av PORTB-1
	;--> HUR GÖR JAG FÖR ATT SLÅ AV PORTB-1? <--
	; OBS! sbi, cbi, sts och out funkar inte!
	; Jag låter bli att starta Timer1, försöker tills vidare att lösa problemet
	: med att hur jag ska göra för att få PORTB-1 = 0.
	;ldi		tmp,	0b00000011
	;sts		TCCR1B,	tmp
	rjmp Main
exile
Inlägg av exile »
Jaha (lite trög fattad) du vill stänga av PINB1 som är kopplat till timmer1
Testa det här, jag tror att det fungerar :)
   ldi	tmp,	0b10000000
   sts  TCCR1A,	tmp
   sts	TCCR1C,	tmp
   ldi	tmp,	0b11000000
   sts	TCCR1A,	tmp
BEEP
Inlägg av BEEP »
DET FUNKAR :) (är lycklig och dansar en krigsdans runt STK500an).
Jag har tidigare försökt att använda TCCR1A och TCCR1C men fick inte det till att fungera så du ska ha JÄTTE MYCKET TACK exile.
exile
Inlägg av exile »
Tack, det är alltigt roligt att kunna hjälpa :)
