Ny dator till Mach3/4
petercab
Inlägg av petercab »
Hej, dags att byta dator (ny i7 med integrerat Intel HD Graphics 630, Windows 10 64-bit) och tänkte köra på en http://cncmaskiner.org/produkt/uc100-us ... nter-port/.
Kör ganska stora G-kodsfiler men har aldrig tidigare haft problem med min Gamla Dell optiplex GX780 och integrerad grafik(SSD, 4GB RAM, win7 32-bit och LTP).
Kommer initialt fortsätta rulla på Mach3 och kanske uppgradera till Mach4 senare.
Till frågan om grafikkort, hur viktigt är det med externt grafikkort?
Tack på förhand för snälla svar. :)
hummel
Re: Ny dator till Mach3/4
Inlägg av hummel »
Använder du extern motion controller så är inte kravet på grafikkort speciellt stort för Mach4.
petercab
Samma lika för Mach3? :)
Ja, lika för Mach3.
hummel
Inlägg av hummel »
Helt lika är det väl inte, 32 respektive 256 MB RAM beroende på Mach-version. Borde i praktiken inte vara något problem med hyfsat moderna GPU:er.
Jag menade mest att kravet på ett icke integrerat grafikkort inte gäller när man använder extern motion controller - det gäller även för Mach3.
petercab
Tack, jag sätter integrerade GPUn till 1GB, så kör jag då. :)
/Peter
