Reglerbar spänningsdelare
Panor82
Inlägg av Panor82 »
Hej,
Funderar på hur jag ska kunna reglera en spänning på 12v dc med potentiometer (0-12v). Har en 1k vridpot som jag hoppas kunna använda.
Om jag serie kopplar ett 50ohms motstånd med vridpotensiometern så borde jag kunna få ned spänningen skapligt men blir ju ganska känslig reglering i det lägre läget på poten.
Kört fast lite och är inte jätte van vid elektronik beräkningar och laborationer.
Använt mig utav denna formel för att få ut spänning över tex R1
50/1050=0,048 *12=0,57
U*(R1/Rtot)= Ur1
Någon som kan ge mig lite hjälp på vägen hur jag enklast kan göra detta?
Mvh Panor
MadModder
Re: Reglerbar spänningsdelare
Inlägg av MadModder »
Om du gör så kommer potentiometern brinna upp.
Du har tre ben på potentiometern. Koppla jord på ena sidan och 12V på andra sidan, och ta ut spänningen mellan jord och mittenbenet. En potentiometer är som två motstånd i serie där du ökar ena och minskar andra samtidigt.
Regleringen blir helt nästan linjär.
Det kommer dock utvecklas 144mW konstant i potentiometern om du använder 1k, och många tål bara 100mW. 10k är lämpligare för själva spänningsdelningen sett.
Sen beroende på vad du ska ha spänningen till påverkas den starkt av det den ska driva.
Det kan kanske vara en idé att titta på en variabel spänningsregulator, t.ex LM317.
Panor82
Inlägg av Panor82 »
Perfekt får testa och labba lite, verkar som om jag gjort det lite för svårt för mig själv.
Tack
GFEF
Inlägg av GFEF »
Är ett typfall för en operationsförstärkare kopplad som spänningsföljare.
https://elektronikforumet.com/wiki/inde ... kopplingar
Finns ju fina små kinesiska moduler också ifall man vill ha en färdig lösning som klarar lite mer effekt.
..Fast då hamnar väl max utspänning nån volt under inspänning.
Panor82
Inlägg av Panor82 »
Tack för tipsen, ska läsa igenom det länkade materialet under dagen. Intressant, kul att lära sig något nytt..
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Vad har du tänkt att driva?
Ska du typ dimma en lampa så krävs det lite mer än bara en potentiometer.
Panor82
Inlägg av Panor82 »
Visning på ett instrument beroende på hur potentiometern står så ska olika spänningar simulera och visa "vinkeln".
Tänk på att en potentiometer som spänningsdelare inte är linjär
MadModder
Inte 100%. Men mer linjär än med en logaritmisk, och mer linjär än mellan den och en fast resistor på 50Ω. :)
