Taklampan är en La Lollo Suspension (Large; 80W LED, 220 Vac / 24Vdc), och den går att dimma med PWM, 0-10 eller Potentiometer. Lampan har en tillhörande transformator av typen Mean Well PWM-90-24. (Transformatorn i armaturen får ström via AC/L (BROWN) och AC/N (BLUE), kopplas till LED-enheten via +V (RED) och -V (BLACK) och kan kopplas till ett styrdon via DIM+ (BLUE) och DIM- (WHITE).)
Jag har förstått det som att 0-10 är den mest fördelaktiga tekniken, och att någonting i stil med https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimm ... cmp-vadsbo skulle kunna fungera. Stämmer det att 0-10 är att föredra här, och låter detta styrdon lämpligt?
Om jag använder en återfjädrande strömbrytare eller en vridknapp som en väggknapp, behöver det då dras nya kablar i väggen? Eller hur ”pratar” strömbrytaren med styrdonet? Går det via den vanliga strömsignalskanalen till uttaget i taket på något sätt? Skulle en jordad lamppropp i stil med
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... dad-p39397 kunna strömförsörja styrdonet i armaturen?
För Bluetooth så har Vadsbro en enhet som heter https://www.vadsbo.net/product/cm10wcm/ som kanske skulle kunna vara relevant om man vill gå den vägen. Mpress är en helt strömfri brytare som kräver Android och NFC för att länkas in i ett nätverk, vilket jag har tillgång till. Skulle denna kunna fungera?
Produktsidan för transformatorn (Mean Well PWM-90-24) finns på https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=288.
Jag har fått intrycket från leverantören av lampan att en dimmer av typen DLB1248-1CV-BLE, vilket verkar vara voltage/CV-varianten av http://www.dalcnet.com/en/products/led- ... el-series/, skulle fungera, men eftersom detta verkar vara av typen PWM (snarare än 0-10), och information om den är på italienska, så har jag letat vidare.
Om någon har några svar eller tips kring detta så skulle jag vara tacksam.
