LCD + 20MHz
Mutiaz
LCD + 20MHz
Inlägg av Mutiaz »
Hej!
Lyckas inte få min LCD att fungera tillsammans med min nya 20Mhz kristall. Det fungerade utmärkt med 4MHz.
Jag har ställt in HS och definierat att jag använder 20MHz. Jag använder en Pic16F628A med PicBasic.
Antingen blir det bara svart eller så händer det inget alls på lcdn..
Fungerar den med något annat än LCD'n ?
Snurrar ditt program alls ?
Använder du PB's inbyggda LCD rutiner ?
Om inte, har du anpassat timingen till 20 Mhz ?
Varför beskriver du inte vad du gör ordentligt
så du slipper en massa extra frågor ? :-)
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Japp den fungerar utmärkt med tex SerIn2.
Programmet snurrar vad jag vet..
Ja, jag använder PB´s inbyggda rutiner.
OK.
Spontant, utan att veta mer än nu, så verkar det som om
PB inte anpassar sina inbyggda LCD rutiner till 20 Mhz.
Är det en original HD44780 eller en "klon" ?
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Det är en orginal HD44780
OK, I'm lost. Sorry... :-)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det låter som att du skriver snabbare till displayen än vad den klarar av...
Mät enable pulserna med ett oscillockop & gämför pulstiden , när du kör 4/20MHz klockan!.
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
jag vet inte hur PicBasic fungerar, men ett fel som jag gjorde var att jag glömde att anpassa min delay funktion. ganska slarvigt men det gör så att displayen inte får tid på sig att initieras ordentligt.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
>Fagge
Om jag hade haft ett Oscilloskop så hade jag inte tvekat...
>dr.Agoz
Jag har inte glömt delayfunktion..
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag hade manuellt lagt in delayer efter varje instruktion som ska skrivas till displayen, för att utesluta timnings problem som troligtvis ha uppstått i & med att du öka klockfrekvensen!.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Hur menar du då?
Här är ett exempel:
DEFINE OSC 20
DEFINE LCD_DREG PORTA
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTA
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 2
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000
DEFINE LCD_DATAUS 50
'***************LCD**************************************
Pause 1000 'Wait for LCD to wake up
LCDOut $FE, 1 'Initiate LCD by clearing display
LCDOut $FE,1,"Test LCD"'Testar LCD
Pause 5000
Pause 1000
Pause 5000
T.ex...
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Nu blinkar LCDn mellan svart på hela och inget alls.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Har kommit fram till att det blir svart när den skall skriva. Om jag inte minns helt fel så är det väl nått initieringsfel?
Men jag provade precis med 4MHzaren och det funkade kanon..
Vad kan vara fel?
Porto
Inlägg av Porto »
Du kan ju prova att ställa upp DEFINE LCD_COMMANDUS och DEFINE LCD_DATAUS till värden typ 5ggr högre för att kompensera för högre klockfrekvens, om nu inte kompileraren gör det. Det kan ju ändå bli problem om enable signalen till LCD:n blir för kort. DEFINE LCD_COMMANDUS och DEFINE LCD_DATAUS är ju bara pausen efter kommando / data och inte pulslängden på signalerna.
