Bryta ut en del ur stl
Allt som rör 3D-skrivare.
Magnum81
Inlägg av Magnum81 »
Har fått tag på en STL-fil med flera delar i.
Naturligtvis gick 1 del åt skogen, och vill bryta ut den delen ur STLen för att skriva ut. Filen är för stor för tinkerCAD.
nifelheim
Den första
Re: Bryta ut en del ur stl
Inlägg av nifelheim »
går säkert på många sätt :-)
Jag gjorde så här härom dagen
importera filen i Freecad
I "Mesh design" finns ett verktyg som ser ut som en sax "klipper ett nät med vald polygon"
klicka en polygon runt det som ska bort , höger klicka och välj "inre" så försvinner det.
markera objektet i listan till vänster och välj exportera på arkiv meny.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Brukar det inte gå att dela upp filen till flera separata objekt direkt i de flesta slicer-program?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
I Cura kan du lägga till tillägget "Mesh tools" som snabbt och enkelt splittar isär STLer med flera bodies.
Magnum81
Fint! Tackar! Ska prova de olika metoderna...
