Programmerare för PIC16F874A
Jocke_1982
Inlägg av Jocke_1982 »
Hej!
Jag har tidigare använt pic16F870 och som programmerare använt enklast tänkbara (bara ledningar och ett motstånd, http://www.jdm.homepage.dk/easypic.htm). Jag har försökt göra om denna för för att programmera den större 16F874A:n, men den vägrar funka. Har kommit fram till att MCLR-spänningen måste vara för låg. På lilla pic:en (16F870) ligger den på 11,5 V när den är hög och pic:en sitter i. På den stora (16F874A) kommer den bara upp till runt 6 V.
Någon som har nåt smart att säga om detta? Måste jag bygga en helt ny (annan) programmerare eller är det nåt jag missat?
Tacksam för svar!
Du, allvarligt: köp en WISP628 från sodjan direkt! Den fungerar kanon och på "alla" operativsystem, bara det finns en serieport.
Den kostar faktisk minimalt och man kan skruva ihop den själv om man har lite "rester" liggande, resten finns på nätet.
Med den kan du glömma resten av problemen, det löner sig definitivt att ha en bra programmeringsenhet.
Jag använder min inkopplat under drift, testar funktionen osv och ändrar mjukvaran och bränner över det utan att koppla om/peta ur sockel eller sånt.
Jag har själv använd en JDM-programmeringsenhet men den är inte ICSP (In-Circuit Serial Programmable) så man måste ta bort kretsen, programmera den och sätta den tillbaka....med WISP'en är det bara att köra!
Jocke_1982
Tack för svar. Men jag lyckades faktiskt programmera den i LVP-läge, med IC-prog. Men det kan nog vara nåt att tänka på ändå, en stabil programmerare sparar mycket tid!
Det är nästan ingen alls som använder LVP.
Man "tappar" en pinne och det är vissa sakar som inte
kan ändras i config'en.
Jag har väl inte så mycket att tillägga till vad Icecap hade
att berätta :-) , utan att ge än länk : http://www.jescab.se/Wisp628.html
Bara ett par små kompletteringar/förtydningar...
I dag minst Windows 98se -> XP, Linux, MacOS.
Fungerar även utmärkt med en USB->serie konverter (jag kör alltid
mina på det sättet...)
Sålt 50 st under hösten, och ca 15 hittills i år... :-)
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Du har en till kund sodjan, jag :wink:.
Lindborg
Inlägg av Lindborg »
Är denna programmerare i samma klass som denna?
http://se.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 7170&N=401
Faktisk inte och ja....
Den du länkar till är en ICSP men enl. databladet klarar den inte alls av samma antal olika PIC som WISP'en så WISP'en är på det viset bättre fast dne du länkar till kan visst uppgraderas.
Ja du....det verkar huggit som stuckit vilken som....
Vill man sedan ha bra support på programmeraren så är WISP'en ett lysande val. Sedan så finns återförsäljaren (mer eller mindre) dagligen på forumet och det finns även många här som använder Wisp628. Jag t.ex. :)
(Skriv gärna att det är en PICkit 2, så behöver man inte kolla upp länken...)
PICkit 2 lär vara lite begränsad i supportade modeller "Out of the box",
men det pågår ett vilt hackande "out there" för att få den att stödja
fler modeller. Den har absolut sin anhängare, speciellt om man av olika
anledningar *vill* ha en programmerare från Microchip.
Wisp628 stödjer en god uppsättning populära "hobbyist" PICs idag,
och med en patchad firmware (från samma källa som PC programmet
XWisp2), så stöds ytterligare ett stort antal av speciellt nyare PIC18
modeller (inkl de 4 USB modellerna).
Förhoppningsvis kommer det en ny firmware direkt från VOTI.nl
senare under våren, vad som kommer att ingå där är dock för tillfället
okänt...
