Cylinda IHI486 Induktionshäll - Felkod E6
ekengoeswild
Inlägg av ekengoeswild »
Hej, har fått problem att min vänstra sida på hällen inte fungerar längre, felkod E6 lyser på dessa två. De två högra fungerar perfekt.
Så fort jag startar någon platta så löser säkringen för vänster sida av hällen.
Har mätt lite med multimeter efter kortis med de minimala elkunskaper jag har och verkar som att det är en IGBT? som inte piper när jag mäter mellan + och - och antar att OL innebär kortis?
Skickar med en bild på den som jag tror har kortis.
Går det att laga eller bara att köpa ny?
Tack på förhand!
maDa
Re: Cylinda IHI486 Induktionshäll - Felkod E6
Inlägg av maDa »
Det du ringat in är en Likriktarbrygga. IGBT/FET's sitter sidan om och är trebenta.
Danny
Inlägg av Danny »
Här finns massor av information om ditt problem:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=46035
Det vanligaste är kortslutning i två IGBT's och eventuellt likriktare.
OL är = Avbrott (Over Limit)
Jag kommer att vara borta till ca onsdag och kan då inte svara på inlägg.
ekengoeswild
Hej och tack för svar.
Har mätt på alla IGBT och Likriktare och får dessa värderna.
Höger sida (som fungerar) Alla IGBT mäter 11,2 och likriktaren på denna sidan visa OL
Vänster sida visar två IGBT 11.2 och de andra två visar 00.9 och 08.0 (De som är inringade på bilden) Likriktaren på denna sidan visar 00.4
breflabb
Inlägg av breflabb »
Då är det kortis i två IGBT, och eventuellt likriktaren, men den mäter man när du
lossat på IGBT-erna.Men eftersom det är kortis så bör man byta även likriktaren.
Ett tips: Använd diod istället för ohmmätning på halvledare
wiklis
Inlägg av wiklis »
Pilla loss plåten och läs beteckningen på dem.
Skrotade några sådana här kort för ett tag sedan och ev kan jag ha rätt komponenter liggande.
ekengoeswild
Hej, på IGBT står det IXGR45N60C3D1 / SP0929
På likriktarbryggan står det inget :/
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis 48. 45 tror jag inte existerar.
ekengoeswild
Vet du vart man kan få tag på dessa Danny ? :)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Mina stämmer tyvärr inte.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har hemma, om det är av intresse.
De är nya men har varit monterade.
ekengoeswild
Helt klart intressant, köper!
Danny
Inlägg av Danny »
Har nu PM'at dig
larstj13
Inlägg av larstj13 »
Hej!
Ny på forumet. Har exakt samma fel som i denna tråd. Cylinda IHI486 med Felkod E6 samt att spisen bränner säkringen när man försöker starta de 2 vänstra plattorna.
Vill inte plocka lös spisen förrän efter helgerna. Frågan är om någon kan säga vad jag behöver för likriktarbrygga? IGBT verkar vara IXGR48N60C3D1 enligt tidigare inlägg. Jag antar att det inte är något annat i min häll. Hällen är visserligen 10 år gammal men skulle vara kul om det går fixa.
Hoppas någon kan svara.
Hälsningar
LTJ
Danny
Inlägg av Danny »
GBJ2510 eller GBJ2508
