Hjälp med spindelservo
chevyman79
Inlägg av chevyman79 »
Söker efter firma i Sverige alt Europa som renoverar spindelservon eller nån privatperson som kan med detta.Eller nån på forumet som har ett fungerande Mitsubishi spindelservo liggandes till en svarv.
Eller ett fungerande kretskort med beteckning
SF-CAA
BN624A960G53B
Detta funkade ena dagen nästa dag ja starta svarven funka den inte. Spindelservot starta ej.
Powersupply funka så det måste vara det stora SF ca kortet som gett upp. Beställde ett begagnat fungerande som säljaren sa. Dock så fungerade det ej det hoppa igång men displayen funkar ej samt samma larm på spindeln.
Om nån har ett sådant fungerande kort så kontakta mig snarast. Även om ni vet nån som felsöker och kan laga dessa.
persa
Re: Hjälp med spindelservo
Inlägg av persa »
Fabrikat och modell på maskin ?
Styrsystem ?
Behöver uppgifterna för att eventuellt kunna tipsa om någon som kan hjälpa
chevyman79
Maskin Hitachi seiki hicell ca23
Spindelservo Mitsubishi fr-sf-2-11kp
Styrsystem seiko L111
Söker elektronik firma i Sverige som renoverar dessa servon.
Eller nån som har ett komplett fungerande servo
Liggandes
Du har inte funderat på att felsöka den själv?
Med hjälp från detta forum?
persa
Inlägg av persa »
Pröva kontakta High Peak Control AB, 0581-70020
High Peak är i alla fall bra att ha med att göra.
Hur är det med övrig service på Hitachi Seiki?
De gick ju i konkurs för några år sedan.
persa
Inlägg av persa »
Att jag rekommenderar High Peak Control beror ju på att det är problem med ett Mitsubishi servo. Kjell Back är ju serviceminded som du säger. Men jag vet inte hur mycket han håller på längre. Även han börjar ju nå en respektabel ålder
Rent allmänt vad gäller Hitachi Seiki är det nog Bröderna Hane, CNC-Service Kristinehamn AB man bör vända sig till
Mori Seiki köpte upp det kursade Hitachi Seiki. Men det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess och kontaktar man DMG Mori Sweden idag är det nog inte så mycket dom kan hjälpa med. Och kan dom det så är det till priset av bägge armarna och ett ben
chevyman79
Ska testa o ringa dom imorgon. Tack för informationen.
I nuläget är det lite si o så att få tag i delar.
Det finns men ej mycket inom Sveriges gränser
USA Tyskland samt England har jag köpt grejer ifrån när nått har gått sönder.
Var även i kontakt med mori seiki kan bara säga att kvinnan jag pratade med där var väldigt service inriktad när maskinen balla ur och jag var tvungen o få tag i alla Ladder filer o mjukvara. Fick lämna min e-post till henne och
Serienummer på maskinen så sa hon att hon skulle återkomma. Efter 2 dagar fick jag varenda ladderfil och allt jag behövde för o installera om allt. Samma som när maskinen lämnade fabriken. Helt utan kostnad. Fast jag frågade vad dom skulle ha för det.
persa
Inlägg av persa »
Hur har det gått med spindelservot ?. Lagat eller på väg att bli ?
Utan att peka speciellt på någon. Men det finns en tendens hos många på forumet att vara väldigt aktiva och posta trådar så länge man har ett problem. Men sen när det är löst så är det väldigt svårt hitta tid att posta hur det har gått
Det minskar i alla fall hos mig intresset att lägga tid på att försöka hjälpa
Jag håller med.
Det måste bli skärpning med återkopplingen.
chevyman79
Har hafft fullt upp dessvärre dålig uppdatering
Lutar nog i att denna maskin åker ut till försäljning som reservdels maskin eller renoverings objekt. Så då bet ni statusen :)
persa
Inlägg av persa »
Kan ha intresse av verktygshållare från maskinen förutsatt att det är Kennametal KV40. Har skickat PM
Iccccie
Inlägg av Iccccie »
Ganska så säger på att den omtalade maskinen låg på blocket förra månaden, borta nu. Så troligtvis såld.
