Smörjmedel för ihopbäckade glidlager.
gkar
Inlägg av gkar »
Jag råkar titt som tätt på små fläktmotorer som beckat ihop och går trögt.
Tex vanliga borsfläktar, spisfläktar mm. Det verkar sitta bronsliknandfe lager i dem.
Ingen plast.
Motorn isig funkar, men går trögt.
Lite WD40 så går det lätt igen, en stund... Sedan blir det trögt igen.
Jag har provat med fett och det blir för trögt.
Jag har provat med motorolja och det verkar funka.
Om fläkten gått i 25 år och sedan beckat ihop, vill jag fixa den så att den går ytterligare 25 år, utan service däremellan.
Men vad skall man egentligen använda för smörj?
Re: Smörjmedel för ihopbäckade glidlager.
Jag hade nog valt en spray med PTFE typ CRC Power Lube
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag har provat högtemperaturfett eller bentonitfett i vissa lager.
Det verkar sitta kvar och droppar inte bort.
Men jag har ingen 25-års testperiod att hänvisa till.
Möjligtvis kan motorsågs-kedjeolja funka, den är ganska klibbig.
Gejderolja blev jag rekomenderad här för glidlagren i min Revox.
Problemet du har är att lagren rgenligen skall vara inpregnerade i olja. Bara hälla på lite funkar inte. Du måste lösa upp all vax i lagren, eftersom de är porösa så innebär det ett par timmars kokning i lacknafta eller liknande. Därefter kokar du dem i olja ock låter dem svalna i oljan.
Om det är värt besväret är dock tveksamt.
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Tvätta axeln och byta lager (fast hur ska man hitta det) kanske ger 25 år till? Eller på något vis lösa ut hartserna som samlats i sinterbronset? Vet att jag hört att man kan värma sinterbronslager i olja för att fräscha upp dom, men har aldrig testat själv... kan knappast bli som nytt igen om det redan är hartser i det?
Edit: Hmm, bolltvåa typ
Är det sintrade lager då ?
SJälv brukar jag smörja med ATF, alltså automatlådeolja, det är det som fungerar bäst av det jag testat.
ATF är bra till mycket :)
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Glenn: Antar det om de går i 25 år utan annan smörjning? Metallrena ytor, även om de är av olika metaller, gillar inte att gnidas mot varandra så värst länge. Och sinterbrons, om det inte är för dyrt för dussinprylar(?), är väl rätt lagom för det varvtalsområde och belastning som nämns (fläktar osv).
gkar
Inlägg av gkar »
Jo, ta bort och byta lagren är för besvärligt, om ens möjligt.
Man kanske kan koka hela motorhuset, utan elektroniken, det gör ju saken enklare, men besvärligt.
Nu gjorde jag rent och smorde med Atlas Copco Roto-inject fluid oil som annars används för skruvkompressorn. Det var vad som fanns tillhands.
Det borde vara ungefär motorolja?..
svanted
Inlägg av svanted »
paraffinolja, torkar aldrig, men du måste tvätta bort det torra fettet.
bit96
Inlägg av bit96 »
Paraffinolja varken torkar eller härsknar och är giftfritt.
Bra att smörja hushållsprylar med som vågar, vispar, mixer m.m.
Platis
Inlägg av Platis »
Vad är det i symaskinsolja? :humm: Lagom tunn olja för smålager iallafall och snäppet över WD40 och liknande!
svanted
Inlägg av svanted »
wd40 innehåller lösningsmedel som löser upp fettet...
ett tag men det torkar efter ett tag...
symaskinsolja är paraffinolja.
svanted: är du säker på det ? paraffinolja brukar inte lukta, den symaskinsoljan jag har luktar helt klart petroelum.
svanted
Inlägg av svanted »
kanske tog i där...
en bra symaskinsolja innehåller >99% högraffinrad mineralolja,
men det betyder ju inte att ALLA sorter gör det...
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Jag hade 4 olika symaskinsoljor varav 3 som det stod GIFTIG på.
