Fästa kretskort i låda
jack
Inlägg av jack »
Morrn morrn.
Jag behöver fästa ett antal kretskort i en apparatlåda. Lådan är av plast (2mm) och det får inte synas något på andra sidan. Genomgående bult med mutter är alltså inte att tänka på :)
Vad har jag för andra alternativ? Som det ser ut nu så kommer jag att limma några M4:or direkt i lådan. Det är detta jäkla limmande jag helst vill undvika.
Tacksam för tips.
//jack
Det finns självhäftande kretskorts"pinnar", alltså en blandning av dessa pinnar med hake till att låsa kretskort med samt en häftkudde under. De kan dock vara svåra att hitta.
Men kanske dubbelthäftande skumgummi eller självhäftande kardborreband skulle duga?
jack
Inlägg av jack »
Känns lite ostabilt att bara köra dubbelhäftande eller kardborre. Skulle vilja fixera det hela mer.
Men dom där pinnarna låter ju riktigt intressanta. Någon som har en aning om var man får tag på dessa?
salle
Inlägg av salle »
Du kan väl lägga nån sorts trä eller plastlist som spänner mot kanterna på lådan och skruva kretskorten i dom.
Med detta system slipper du att limma, men om det blir bra vet jag inte för jag har inte testat.
Salle i Växjö
Jag har använd dessa kardborreband och de sitter som pitten i Greta!
Men du kanske har tyngre kretskort än vanligt?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
jack
Inlägg av jack »
Hmm... Pitten i Greta alltså? :) Nejdå, korten är inte tunga. Men däremot är det lite annat pill i närheten så de kan bara fästas med ett par-tre "fästningar".
anlamotte: Dom där ser perfekta ut. Tack!
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Dom där såg intressanta ut... undrar hur pass hårt som sitter :humm:
ifall du köper några kan du ju recensera dom sen :)
jack
Inlägg av jack »
Har beställt nu, kommer en recension när jag får hem dom. Om jag nu kommer ihåg :roll:
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Jag arbetar på en korvett i Försvarsmakten och där gungar och stampar det rätt så mycket... Så där måste allt fästas för att det inte skall ramla ner och gå itu eller så inte kölsvintet äter upp det... :shock:
Mycket fäster vi med självhäftande kardborreband! :D
Vid en förstablick så ser det inte ut att hålla så bra men man skall inte underskatta kraften i självhäftande kardborreband... :D
I vote for "kardborreband"! :razz:
jack
Inlägg av jack »
Jag tvivlar inte på kraften hos varken kardborre eller självhäftande, det är snarare så att det inte riktigt får rum/passar i min låda.
Tack för alla svar. Jag återkommer och berättar hur det går med distanserna.
