Tips sökes pelarborr
archen
Inlägg av archen »
Hej,
Har ni nå tips på en finare hobbynivå pelarborr, bordsmodell.
Bör kunna borra i aluminium iaf men gärna stål.
Bör ha infästning så man kan tex brotcha eller använda större borrar.
Begagnat eller nytt spelar ingen roll.
Budget runt 5k kanske men vid rätt maskin kan jag sträcka mig något högre.
Re: Tips sökes pelarborr
Kan du precisera lite mera i detalj hur stora och vilka fästen, menar att större borrar kräver lite mera maskin så att säga.
archen
Inlägg av archen »
Hehe ja de var lite dålig förklarat
Jag tänker mig iaf 16mm chuck
Och där har vi ett krav för en bra kraftig bänkborrmaskin. Leta efter en Arboga, måhända att dessa ofta är med max 13mm chuckar men det finns ju borrar med ner svarvade skaft.
archen
Inlägg av archen »
Tack för tips! Är det begagnatmarknaden vi pratar då?
mankan
Inlägg av mankan »
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=5841 verkar uppfylla dina krav Har ingen aning om kvaliten.
Trodde Arboga var gamla begagnade grejer men de verkar fortfarande finnas: https://www.arbogamachinery.com/vara-pr ... -2608-(m)/
archen
Inlägg av archen »
Fin tack för tips!
Någon som vet något kring kvaliteten på den?
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Tipset är väl en Arboga E100
Finns både i både som golv eller bänkmodell.
Finns både med 2 växlar eller växel med byte av kugghjul.
MK3 kona.
Kan borra upp till 32mm i stål, hålsåga större i nödfall. Men gör sig bäst i 3 - 20 mm stål typ.
Outslitslig och tappar inget i värde.
16 mm chuck är väl ganska ovanligt, brukar ju vara 13 mm. Sen blir det morsekona istället.
Tänk på att avståndet bord - kona inte är jättelångt på en bänkmodell!
archen
Inlägg av archen »
Tack o bock!
Var letar man på en Arboga E100? Är det blocket som gäller?
Kom idag på epost
https://smaskin.se/kampanjprodukter/opt ... -bms085-mm
Det är vad det är dvs ingen stabil Arboga.
archen
Inlägg av archen »
Hej!
Oj, den såg fin ut! Duger nog åt mig
Tack så mycket för tips
jihe
Inlägg av jihe »
Lägsta varv 500 rpm blir ju problematiskt för större hål, framförallt med bara 500 W och en (förmodat) vek konstruktion.
archen
Inlägg av archen »
Hum ja de har du visserligen rätt i. Får ta mig en funderare
Det gör du rätt i, leta efter nåt stabilare. Ville bara informera...
archen
Inlägg av archen »
Tack igen! Uppskattar er hjälp
