Billigt MCU kan användas till mycket
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan elektronik bli för billigt. I går väll träffade jag på Krille Krokodil och vi pratade Neopixel och drivning.
https://hackaday.com/2019/04/26/making- ... er-useful/ ?
Edit: försökte förtydliga rubrik - hcb
jpalsson
Re: Billigt!
Inlägg av jpalsson »
Jag skulle nog säga att man bör nog köra den här kinesiska proprietära
verktygskedjan i en isolerad miljö.
Re: Billigt!
För att allt från Kina kommer med spionprogram, bakdörrar och virus eller vet du nått specifikt för just den här mjukvaran?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Billigt!
Jag ser gärna att jpalssson utvecklar tankarna kring denna 3 centskrets och faran med denna!
Re: Billigt MCU kan användas till mycket
Jag brukar iofs alltid vara skeptisk till mjukvara från kina, det händer rätt ofta att man köper nåt, får med en CD och att antiviruset skriker rakt ut när man sätter i den.
Är det från ett större företag så.. ja då borde det ju vara ok.
De gångar jag kollade mjukvara på CD/DVD från de ganska stora tillverkare vi använde var det varningar om mycket fuffens. Men hämtade man mjukvaran från nätet brukade de vara ganska OK - frånsett deras usla design och dåliga MMI.
Dock tror jag knappast denna mcu är speciellt användbar, den har ett mycket begränsat användningsområde.
bearing
Inlägg av bearing »
Ser ju ut att motsvara en gammal PIC 12F ungefär.
Den är väl troligen avsedd att monteras för enkla tillämpningar i extremt billiga produkter, blinkande stearinljus, blinkande studsbollar och liknande.
jpalsson
Re: Billigt!
Lasp skrev:Jag ser gärna att jpalssson utvecklar tankarna kring denna 3 centskrets och faran med denna!
Javisst kan jag det.
Själva kretsen ser jag ingen fara med, den gör nog vad den blir tillsagd att göra.
Sen om håller en kvalitet som gör att man vill använda den för något annat än
experiment, det låter jag andra bedöma då jag aldrig hållit på med sourcing av komponenter.
Däremot låter det illavarslande att den inte på ett rimligt enkelt sätt (eller är det löst nu?)
kan programmeras med annat än tillverkarens egna verktygskedja.
Det här kanske inte spelar någon roll för privat bruk, man kanske
redan har ASK toolbars, Mcafee:s "gratisprogram" + en massa annat man fått på köpet när man
installerat andra program och är nöjd med det i utbyte för en enkel installation där man slipper annat än "next next".
Att däremot okritiskt installera en sådan här programvara på en företagsmaskin som kanske
normalt används för att skriva kundkod eller designa kort avsedd för egna eller kunders produkter, det
är att ta en oerhörd risk och gränsar till tjänstefel.
jpalsson
Glenn skrev:Jag brukar iofs alltid vara skeptisk till mjukvara från kina, det händer rätt ofta att man köper nåt, får med en CD och att antiviruset skriker rakt ut när man sätter i den.
Inte sällan står det under installationen av specialprogramvara också nåt i stil "vi rekommenderar att du stänger av antivirus under installationen"..
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag har flera maskiner, och ett sätt att jobba som jag kommer att utöka! Separata diskar!
Idag tar ett operativ under 10Gb och kan finnas på en disk för någon hundralapp.
Så varför blanda ihop det hela. Jag är mindre rädd för smitta inne i själva datorn vid byte av disk.
Jag har alltså plockat bort CD och skickar in diskar den vägen för bootning. Smidigt, och säkert i mina ögon.
Somliga har inte Internetanslutning utan jag får då använda USB pinnar.
