LM317 / 7810 hur stabil är utspänningen?
primerone
Inlägg av primerone »
Sitter med ett spänningsproblem. Vi matar ett antal potentiometrar i några joysticks med 10Vdc. Utspänningen från aggregatet varierar lite för mycket och det ger oss problem.
I grunden är det ett konstruktionsfel som vi diskuterar med tillverkaren om en lösning. Tyvärr drar det ut på tiden, så jag tänkte göra en fuling och montera en spänningsstabilisator precis före resp. joystick.
Min fråga blir då, hur mycket kommer utspänningen från LM317 (alt. 7810) att variera beroende på variationer i inspänningen? Någon som har erfarenhet?
bearing
Re: LM317 / 7810 hur stabil är utspänningen?
Inlägg av bearing »
Hur mycket varierar inspänningen just nu då, och vad ger det för problem?
Jag har aldrig sett någon nämnvärd variation i utspänning från en LM78nn. 10mV kanske. Syftet med komponenten är ju att hålla utspänningen konstant. Men då behövs en inspänning normalt på flera volt över utspänningen. Vad tänkte du mata LM7810 med? Och vad är det för ström?
Det står väl i databladet.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Just detta kallas för Line regulation och brukar finnas i datablad hos spänningsregulatorer.
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_regulation
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Men är det verkligen en ostabilitet?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Denna typen av regulatorer behöver typiskt minst 2 Volt för att reglera meningsfullt även om de kan fungera nedåt 1,2 Volt. För 10 Volt utspänning ska matningen vara minst 12 Volt.
Vidare så krävs en minsta last av samma skäl. Typiskt 5-10 mA.
Vissa varianter av 78xx är kända för att skapa ringning på utgångs-återkopplingen om avkopplingen är för bra liksom för dålig, så avkoppling behövs men läs datablad om avkopplingen för minsta brus.
Behöver man mycket stabil och temperatur-stabil spänning till låg-last typ pottar så kan transistor-förstärkt zener + en LED för termiska stabiliteten vara en möjlig väg.
Är lasten endast låglast pottar med krav på inbördes stabilitet bör man isolera matningsspänningen för varje pot, liksom se till att enda gemensamma jordpunkten för pottarna är samma som den jord som används av spänningsmatningen som referens, dvs inga grissvansar emellan.
primerone
Tack för svaren. Line regulation verkar vara lösningen, jag hade helt missat det i databladet. 0.1% ger ca 10mV vid 10V och det tror jag ska vara OK.
Lite återkoppling till era frågor.
Inspänningen varierar idag +/-0.4V ungefär. Vi har bytt spänningsaggregat 2 gånger utan att få bättre resultat.
Problemen består i att vi får larm som slår ut maskinen, en form av nödstoppsfunktion.
Aggregatet som sitter där just nu går att justera upp till 15V, så det är vad jag tänkte mata spänningsstabilisatorn med.
Det är 8 st joysticks som idag är avsäkrat med 2A, så rimligtvis bör det inte handla om mer än 0.25A/spänningsstabilisator, troligtvis är det betydligt mindre ström.
Vet inte riktigt om jag skulle kalla detta 'ostabilitet', men variationerna i spänningsmatningen ger oss idag problem. Tyvärr beter sig de 8 joystickarna inte likadant. En del av dem fungerar bra vid exakt 10V medans andra vill ha 9.6V. Det är väldigt svårt att justera in exakt rätt nivå där allt fungerar och gör det över tid.
Tanken med regulatorerna var att dels få en stabilare spänning (+/-10mV är bra mycket bättre än +/- 400mV) och dels att kunna justera varje joystick individuellt.
Det där med grissvansar förstog jag inte riktigt. Alla potarnas jord kommer från spänningsaggregatet. Kabelmässigt går jorden till första poten sedan vidare till nästa osv. Spänningsstabbarna, när det är installerade, ger ju ingen galvanisk isolation men en viss isolering mellan dem blir det ju.
Jag tackar för hjälpen. Det lutar åt en lösning med LM317 om leverantören godkänner modifieringen.
E Kafeman
Det låter ju inte bra om de olika pottarna inte trivs med samma spänningar. Kan kanske vara dåligt tänkt ADC bakom pottarna som ger detta.
Normalt, en joystick i en ej ideal miljö, dess avlästa värde bör vara en en faktor av tillförda spänningen. Elektroniken som avläser/styrs av värdet ska inte bry sej om exakta spänningsvärdet från en pot utan avläsa det som ett antal procent av tillförda spänningen. Om sedan spänningen som skickas till pottarna är 5 eller 15 Volt ska ha mindre betydelse för det avlästa värdet.
Jord som går från pot till pot låter mindre bra. Det kan vara ok men ur EMI-synpunkt är det mindre bra. Kanske är inte pottarna i sej utsatta och kanske är allt väl skärmat, men en mobiltelefon i närheten kan orsaka problem.
Grissvans/pigtail är vad man avser med i första hand jordslingor som oavsiktligt blir effektiva antenner och kan då få motsatt mot tänkt verkan.
Det finns många varianter på detta med det gemensamma att utseendet beskriver en sådan svans. Typ som översta exemplet på bilden nedan.
