Spänningsdelning till ESP8266-07 funkar inte.
aa-batterier
Inlägg av aa-batterier »
Hej.
Jag och ett antal kompisar bygger en drönare från grunden, dock har vi kört fast.
Vi använder ESP8266-07 som WiFi module, ESP8266-07 behöver ha 3,3 V och 220 mA in.
Från batteriet får vi in 11 V.
Vi använder en spänningsregulator av modellen KA278R05CTU som plockar ner spänningen till 5 V. (Vi har ingen spännings regulator ner till 3,3 V).
Vi gör sen en spänningsdelning ner till 3,3 V genom först ett 22 ohms motstånd och sen två stycken 22 ohms motstånd i serie.
5 * (22+22)/((22+22)+22) = 5 * 44/66 = 3,3
5 V
| | 22 ohm
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ WiFi 3,3 V
| | 22 ohm
| | 22 ohm
Jord.
Problemet vi har är att vi inte får ut 3,3 V utan ungefär ~1.6 V till ~1,7 V.
Vi har ingen aning om vad vi gör för fel eller vad som är fel.
All hjälp är välkommen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Spänningsdelning till ESP8266-07 funkar inte.
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du får bara 3.3V ur en sådan spänningsdelare OM den är obelastad. När du ansluter en modul, ligger den parallellt med de två motstånden mot jord och sänker spänningen.
Enda lösningen är en 3.3V spänningsregulator.
